Tempomat E46 330d / M54
Mam problem z tempomatem w mojej bawarce. Rzecz w tym , że nie trzyma prędkości ,pomimo załączenia się modułu (zielony wskaźnik na desce). Próbowałem poprzez INPE wejść w modłuł tempomatu ale niestety wyskakuje błąd o braku komunikacji. Tempomatprzy próbie zdiagnozowania jest załączony. Czy ktoś miał taki przypadek ? Pozdrawiam
Pierwszy raz widzę silnik 3,0d o oznaczeniu M54 ;).
Jeśli chodziło Ci o silnik M57 3.0d, to funkcja tempomatu realizowana jest przez komputer DDE, który na podstawie sygnału prędkości pojazdu, obciążenia silnika, sygnałów z przełączników pedału sprzęgła i hamulca ustala dawkę paliwa potrzebną do utrzymania zadanej prędkości. Jakotakiego modułu tempomatu M57 nie posiada.
Co ja bym sprawdził? Wymienione powyżej przełączniki pod pedałem sprzęgła i hamulca. To najczęściej uszkadzający się element, skutecznie zapobiegające prawidłowemu działaniu tempomatu.
jasne, że chodziło o M57 ;) dzięki za sugestie.
da to się jakoś zdiagnozować? ma jakieś wartości ?
druga sprawa komp nie wywala żadnych błędów
dziś zabrałem się za demontaż czunika sprzęgła.
Co się okazuje, nie wiedzieć dlaczego jego tam poprostu nie ma...
Mam polifta, 2002r, orginalnie założona kiera z sterowaniem tempomatu, sterowanie działa, wszystkie przycisku reagują, czujnika ani żadnych kabli do niego nie widać... jak to jest możliwe
