4 Bezpieczniki e46 diesel
viper43x
Po otwarciu skrzynki z bezpiecznikami i dokładnej analizie według instrukcji,jakie są bezpieczniki wychodzi na to,że nie mam:
Bezpiecznik 10=Panel Sterowania
42= ABS/SC 42 Również znaczy fotele podgrzewane(a grzeją mimo,że nie ma bezpiecznika)
23=ogrzewanie,
53=abs/asc/dsc/ (dodam ja mam DSC i niby działa DSC)
są to bezpieczniki których nie było w skrzynce,puste miejsca i zastanawiam się czy można kupić te bezpieczniki? czy tak ma być fabrycznie?? bo może ktoś coś wypiął
A czy działa Ci wszystko za co te bezpieczniki odpowiadają?
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
po dostaniu sie do bezpieczników w schowku,zacząłem według instrukcji sprawdzać sobie bezpieczniki jakie mam,czy nie spalone itp i reszta bezpieczników(wolne gniazda) z ciekawości sprawdziłem np
wolne gniazdo 20 a w opisie bezpieczników pisze np 20 Ogrzewanie itp i nie wiem,czy można wsadzić bezpieczniki te których nie ma..bo,może tak ma być,ale jak się wsadzi bezpiecznik a tej funkcji np nie ma to mimo,że on tam będzie to nic się nie stanie?
To coś masz chyba kolego namieszane, bo jak nie masz bezpieczników, a wszystko działa, to jest jakaś lipa. W tych miejscach gdzie nie ma, a powinny być, masz w gniazdach dwie blaszki, czy tylko jedną blaszkę? Może należałoby wyjąć skrzynkę bezpieczników i zobaczyć jak to od tyłu wygląda. Sprawdź po vinie, czy przypadkiem nie masz przekładki z anglika. Może jakiś lipny mechanik to robił..
Krzychu.
Jak wszystko działa, to albo machnij ręką, albo porób tak jak być powinno i dorwij któregoś z byłych właścicieli i dopytaj czy coś i czemu pozmieniali.
Krzychu.
aha ale tam gdzie 1 blaszka to nie ma prawa byc bezpiecznika tak?
TAK.
bo w sumie tam gdzie bezpiecznik nr 10 i 42 to są po dwie blaszki czyli logicznie brakuje tych dwóch
ciekawi mnie to bezpiecznik nr 10 od panelu sterowania to znaczy??
Wsadzaj i patrz co będzie się działo, najwyżej spalisz te właśnie bezpieczniki.
Krzychu.
