4 Bezpieczniki e46 diesel
Po otwarciu skrzynki z bezpiecznikami i dokładnej analizie według instrukcji,jakie są bezpieczniki wychodzi na to,że nie mam:
Bezpiecznik 10=Panel Sterowania
42= ABS/SC 42 Również znaczy fotele podgrzewane(a grzeją mimo,że nie ma bezpiecznika)
23=ogrzewanie,
53=abs/asc/dsc/ (dodam ja mam DSC i niby działa DSC)
są to bezpieczniki których nie było w skrzynce,puste miejsca i zastanawiam się czy można kupić te bezpieczniki? czy tak ma być fabrycznie?? bo może ktoś coś wypiął
po dostaniu sie do bezpieczników w schowku,zacząłem według instrukcji sprawdzać sobie bezpieczniki jakie mam,czy nie spalone itp i reszta bezpieczników(wolne gniazda) z ciekawości sprawdziłem np
wolne gniazdo 20 a w opisie bezpieczników pisze np 20 Ogrzewanie itp i nie wiem,czy można wsadzić bezpieczniki te których nie ma..bo,może tak ma być,ale jak się wsadzi bezpiecznik a tej funkcji np nie ma to mimo,że on tam będzie to nic się nie stanie?
To coś masz chyba kolego namieszane, bo jak nie masz bezpieczników, a wszystko działa, to jest jakaś lipa. W tych miejscach gdzie nie ma, a powinny być, masz w gniazdach dwie blaszki, czy tylko jedną blaszkę? Może należałoby wyjąć skrzynkę bezpieczników i zobaczyć jak to od tyłu wygląda. Sprawdź po vinie, czy przypadkiem nie masz przekładki z anglika. Może jakiś lipny mechanik to robił..
Krzychu.
w gniazdach gdzie nie ma mam tylko 1 blaszke
a z brakujących mam dwa:
bezpiecznik nr 10 i bezpiecznik numer 42
10 to według instrukcji: Panel sterownia (10,32,43)
42 ABS/ASC(12,33,42,53,56)
Jak wszystko działa, to albo machnij ręką, albo porób tak jak być powinno i dorwij któregoś z byłych właścicieli i dopytaj czy coś i czemu pozmieniali.
Krzychu.
bo w sumie tam gdzie bezpiecznik nr 10 i 42 to są po dwie blaszki czyli logicznie brakuje tych dwóch
ciekawi mnie to bezpiecznik nr 10 od panelu sterowania to znaczy??
aha ale tam gdzie 1 blaszka to nie ma prawa byc bezpiecznika tak?
TAK.
Wsadzaj i patrz co będzie się działo, najwyżej spalisz te właśnie bezpieczniki.
Krzychu.
aha no ok jutro włożę bo aż mnie ciekawi
