Wibracje, drgania - poduszki czy koło pasowe? E91
ostatnio chłody przyszły i coś głośniej auto zaczęło pracować. Jest to automat 2.0D i przy wrzuceniu biegu czy to D czy R, kiedy silnik jest lekko obciążony coś ewidentnie lekko wpada w drgania. Budą nie trzęsie, nie jest to jakieś tragiczne ale coś zaczyna się dziać. Kiedy jest na P lub N jest w miarę w porządku, ale już przy przełączeniu na D szczególnie na zimnym silniku, obroty lekko spadają i robi się to wyraźne. I szłyszalne to jest podczas jazdy na 1,2 biegu bez gazu na wybojach. Trochę więcej gazu i większe prędkości i przestaje się to słyszeć.
Czy to poduszki silnik/skrzynia cz może koło pasowe(tłumik drgań)?
Może ktoś z forumowiczów miał podobne doświadczenia i się podzieli wiedzą.
pzdr.
Michał
Tak mial. :norty:
U mnie bylo to wlasnie kolo pasowe , praktycznie sie rozpadlo po odkreceniu go. Ja obstawialem poduszki po silnikiem.
Jednoczesnie z wymiana kola wymienic polecam pasek i rolki prowadzace, zeby nic luznego nie bylo w "zestawie".
Mozesz zrobic to sam na "podworku" chociarz temperatura nie taka, aczkowlniek operacaja nie jest skomplikowana :norty:
Aha.... ktos tam pisal ,ze paski jakies firmy ( nie pamietam jakiej) piszcza od nowosci.
Btw.
Bylo tego troche na forum, moze sprobuj opcji szukaj - szukaj tytulu tematow - drgania silnika :cool2:
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
