Witam jestem tu nowy na forum.Czytałem dużo tematów ale mam wątpliwości ;)mam 330xd z końcówki 2002r 184 km temperatura nie osiąga pionu (troszkę mu brakuje) w testach 7.0 pokazuje 70 stopni czy to główny termostat czy egr?czy mam ten egr?czy idzę go jakoś naprawić?czy to na pewno to?nie chce kupować jak będzie dobry.Licze na wasze podpowiedzi i rady dodam ze 2dni temu było wszystko ok
Ile km zrobiłeś? Jak temeratura dochodzi do 88-92, ale po długim czasie to t.egr, jak nie osiąga lub/i spada to główny, ale w takie mrozy to raczej nie ma reguły.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
ok 20 min postoju potem z 6km po mieście wciskając potem postój z 10 min i temp.70 na dworze -10.czyli raczej główny tak?jaki koszt w aso?da rade naprawić jakoś główny??
Ceny sprawdź tu:
http://czescidobmw.com.pl/
Jak chcesz sie upewnić to wykręć t.egr (łatwo i szybko) i dmuchnij w niego, jak nie będzie oporu to do wymiany a jak będzie ok to weź się za główny.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
wlacz test 7 i pojedz w trase, jedz ze stala predkoscia i obserwuj do ilu dojdzie temp i na jakiej wartosci zatrzyma sie
czy karton za chlodnice poprawi sytuacje na czas do wymiany?
Ja pierdziele, nastepny oszczędny... :duh: karton to się wsadzało do poloneza
Jak tak chcesz zaoszczędzić to zaślep sobie termostat EGR i wtedy zostanie tylko jeden do wymiany
Może troszkę wolniej będzie się nagrzewał w obecnych temperaturach. Ja jeżdżę z zaślepionym już rok.
Panowie przeczytałem chyba wszystkie tematy o termostatach i po nagrzaniu autka do 75 chlodnica jest zimna czy to oznacza ze ten egr?jak go dotkne to jest "letni" prosze o pomoc na dniach jade do aso i chce wiedzieć który kupic
Kolego, zaślep sobie termostat EGR i wtedy pojeździj. Będziesz wiedział czy to jego wina. Zaślepienie nic nie kosztuje a da Ci odp.
zacznij od wymiany termostatu egr, koszta mniejsze, jesli po wymienie nie bedzie sie dalej nagrzewał to zostanie glowny
Nie powinien, zapewne świruje moduł wentylatora.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
masz 3.0d to masz sprzeglo wiskotyczne ktore chodzi caly czas bo jest na pompie wody, nawet jak bedzie -50stopni to będzie chodzic...
nie wiem od czego tam wtyczki wyciągasz ale powpinaj je ;)
po lewej stronie odłączyłem (jak patrzysz od przodu auta)ale masz racje podłącze je z powrotem...doszukuje się innych wad po prostu ale wydaje mi się ze na bank termostat egr jutro go kupie w aso a nie wiesz od czego była ta wtyczka?
pewnie od czujnika AUC, kolego zmien termostat egr, jesli nie bedzie poprawy to glowny i bedziesz mial problem z glowy
moze nie karton ale sa ori zaslepki chlodnicy dostepna w ASO... zastepujace karton... ;)
Fakt, masz wisko, mój błąd :oops:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
