e 46 330xd test 7.0 70 stopni
Witam jestem tu nowy na forum.Czytałem dużo tematów ale mam wątpliwości ;)mam 330xd z końcówki 2002r 184 km temperatura nie osiąga pionu (troszkę mu brakuje) w testach 7.0 pokazuje 70 stopni czy to główny termostat czy egr?czy mam ten egr?czy idzę go jakoś naprawić?czy to na pewno to?nie chce kupować jak będzie dobry.Licze na wasze podpowiedzi i rady dodam ze 2dni temu było wszystko ok
Ile km zrobiłeś? Jak temeratura dochodzi do 88-92, ale po długim czasie to t.egr, jak nie osiąga lub/i spada to główny, ale w takie mrozy to raczej nie ma reguły.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
ok 20 min postoju potem z 6km po mieście wciskając potem postój z 10 min i temp.70 na dworze -10.czyli raczej główny tak?jaki koszt w aso?da rade naprawić jakoś główny??
Ceny sprawdź tu:
http://czescidobmw.com.pl/
Jak chcesz sie upewnić to wykręć t.egr (łatwo i szybko) i dmuchnij w niego, jak nie będzie oporu to do wymiany a jak będzie ok to weź się za główny.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
wlacz test 7 i pojedz w trase, jedz ze stala predkoscia i obserwuj do ilu dojdzie temp i na jakiej wartosci zatrzyma sie
z tego co czytam na forum to jest częsta dolegliwość może warto wymienić oba? czy karton za chlodnice poprawi sytuacje na czas do wymiany?
Ja pierdziele, nastepny oszczędny... :duh: karton to się wsadzało do poloneza
Jak tak chcesz zaoszczędzić to zaślep sobie termostat EGR i wtedy zostanie tylko jeden do wymiany
a czy te zaślepienie odbije się na czymś(chodzi o trwałość) silnika?
Może troszkę wolniej będzie się nagrzewał w obecnych temperaturach. Ja jeżdżę z zaślepionym już rok.
a wiec dziś jeżdziłem dużo miałem włączony test i temp.dochodziła do 75 mam nadzieje ze to ten egr bo cena głównego jest dość zaporowa ;(
Panowie przeczytałem chyba wszystkie tematy o termostatach i po nagrzaniu autka do 75 chlodnica jest zimna czy to oznacza ze ten egr?jak go dotkne to jest "letni" prosze o pomoc na dniach jade do aso i chce wiedzieć który kupic
Kolego, zaślep sobie termostat EGR i wtedy pojeździj. Będziesz wiedział czy to jego wina. Zaślepienie nic nie kosztuje a da Ci odp.
zacznij od wymiany termostatu egr, koszta mniejsze, jesli po wymienie nie bedzie sie dalej nagrzewał to zostanie glowny
termostat to część, która zużywa się tak samo jak np. opony
Ja wymieniałem oba nowe, a po 3 latach termostat EGR zaczął już niedomagać.
Panowie jeszcze jedno pytanko czy wentylator powinien się załaczac odrazu po odpaleniu autka?u mnie tak jest :oops:
Nie powinien, zapewne świruje moduł wentylatora.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Myślę że to jest powodem niedogrzania auta...Panowie a jak zabrac sie za ten moduł??
przed chwila odłączyłem wtyczkę od wentylatora a on nadal chodzi o co biega?jakies rady sugestie?
masz 3.0d to masz sprzeglo wiskotyczne ktore chodzi caly czas bo jest na pompie wody, nawet jak bedzie -50stopni to będzie chodzic...
nie wiem od czego tam wtyczki wyciągasz ale powpinaj je ;)
po lewej stronie odłączyłem (jak patrzysz od przodu auta)ale masz racje podłącze je z powrotem...doszukuje się innych wad po prostu ale wydaje mi się ze na bank termostat egr jutro go kupie w aso a nie wiesz od czego była ta wtyczka?
pewnie od czujnika AUC, kolego zmien termostat egr, jesli nie bedzie poprawy to glowny i bedziesz mial problem z glowy
moze nie karton ale sa ori zaslepki chlodnicy dostepna w ASO... zastepujace karton... ;)
Fakt, masz wisko, mój błąd :oops:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
panowie zamówiłem egr w aso 129pln ale główny cena straszna 299pln :(
no i jestem po wymianie egr i nic sie niepoprawiło :( panowie jaki zamiennik radzicie bo nowy z aso jest zbyt drogi
