Części BMW E46 320d sedan
Szykuje mi się kilka wymian, proszę o polecenie orginał czy zamiennik. Fajnie jak odpowiedz poparta byłaby linkiem np z allegro.
-czujnik ABS tył lewe koło,
-filtr powietrza,
-czujnik temperatury zewnętrznej(termometr)
-sworznie przód,
-świece,
-przewody hamulcowe.
Pozdrawiam:D
chodziło mi bardziej o opinię i polecenie, stronę znam...
-filtr powietrza,
-sworznie przód,
-świece,
Pozdrawiam:D
- czujnik ABS - firma AutLog, dostępny w InterCars, okolice 100 PLN bez zniżek. U mnie lata już 15000 km i problemów odpukać nie ma.
- filtr powietrza - Filtron, Mahle, Mann, Knecht. Ogólnie Mann, Knecht - bardzo polecane, ale ja nie widzę różnicy między Mahle a Mann, albo Filtron. Osobiście biorę Filtrona / Mahle, w zależności co tańsze.
- sworznie - jeśli masz wahacze meyle, to możesz wymieniać, i wtedy Meyle. Jeśli nie, to Lemforder, Febi, Meyle. W E36 wsadziłem całość zawieszenia Febi, i spisywało się super przez ponad 20000 km, aż do sprzedaży wozu. Nowy właściciel też nie narzeka, a mam z nim kontakt.
- świece - tylko Beru. Nie ma sensu iść w tańsze, cenowo porównywalne są NGK, ale ja mam zaufanie do Beru - w E36 miałem beru, w E46 też je kupiłem.
- przewody albo Febi, albo Corteco - często zdarza się, że w pudełku Febi siedzi właśnie corteco. Ale jest też inna opcja warta zastanowienia - bierzesz oryginalny przewód, jedziesz do najbliższej Agromy i dorobią Ci bez problemu, przy czym możesz zażyczyć sobie w stalowym oplocie. A wydasz ułamek ceny z allegro czy InterCars.
Linków do allegro nie podaję, bo to bez sensu. Doskonałe ceny masz u maćka z linku powyżej, jak zamawiasz więcej, to możesz negocjować rabat. No i masz gwarancję oryginalności części, na allegro czasami z tym różnie bywa ;).
