Falowanie obrotów
Znalazłem kilka przypadków falowania obrotów silnika na forum, ale nie dotyczy to mojego przypadku.
U mnie wygląda to tak że od czasu do czasu (nie zawsze) faluje na wolnych obrotach, jak włączona jest dmuchawa, jeżeli dmuchawę wyłączę obroty się stabilizują, jak znowu włączę to zaczyna lekko falować. Innym razem dmuchawa jest włączona i jest ok, odpalę grzanie foteli i zaczyna się falowanie.
Wygląda to tak że jak ma zbyt duży pobór prądu to zaczyna falować.
Nie jest to jakieś bardzo uciążliwe, ale wygląda jakby coś zaczynało niedomagać.
Gdzie szukać przyczyny?
Mam 330d 2004r po lifcie, silnik M57N
Mi w 320d też falowały obroty na włączonej dmuchawie tak jak u Ciebie i okazało się,że uwalony był elektryczny podgrzewacz cieczy,ale przez to też mi prąd kradł.Niestety nie wiem jak jest 330d ale możesz poszukać coś w tym kierunku.
posiadam 330d.. podobny przypadek miałem. uwalony podgrzewacz płynu.. po wymianie wszystko oki doki :lol:
Dzięki za podpowiedzi.
Ładowanie mam 14,1-14,3
Będę musiał rozeznać sprawę z tym podgrzewaczem.
Zauważyłem że faluje mi nawet przy zagrzanym silniku, myślałem że ten podgrzewacz działa tylko jak silnik jest zimny.
"boloxox1" wymieniałeś na nowy czy jakąś używkę, jakie są koszty?
Może gdzieś masz słabe połączenie do masy i tworzą się prądy błądzące co ma wpływ na inne parametry .
Dzisiaj jeszcze raz próbowałem się temu przyjrzeć dokładnie.
Silnik pracując na wolnych obrotach (temp.88 stopni) chodzi równo po np. kilkunastu sekundach zaczyna falować właśnie tak cyklicznie, włączyłem test ładowania i ładowanie wahało się w granicach 13,8-14,1 wyłączyłem dmuchawę i ładowanie ustabilizowało się do 14,2 włączyłem i znowu zaczął falować.
Jeszcze jedno, jak jechałem autem to zostawiłem włączony test ładowania i też się wahało 13.9-14,2 może coś z alternatorem?
Chciałem to jeszcze poobserwować, ale siedząc w aucie przez 10 min. silnik nie chciał falować, a włączałem i wyłączałem wszystko po kolei, a on jak na złość nie chciał falować.
Wspominałeś że jak
Hmm... a może to z powodu nadmiernego spadku napięcia ? sprawdź jakie masz napięcie na wolnych obrotach z włączoną dmuchawą i bez.Prosty test i nic nie kosztuje.
Jak by to były znaczne różnice to idź w tym kierunku.
Tnioj witaj ! słusznie zauważyłeś że autor powyżej pisał
kolega post wyżej pisał, że ładowanie sie stabilizuje
Ale miałem na myśli zrobienie testów miernikiem tak klasycznie jak za starych czasów i nie tak przy okazji ,ale do tego się solidnie przyłożyć, tz na wolnych obrotach pod pełnym elektrycznym obciążeniem i bez obciązenia.
Przy okazji posprawdzać czy wszystkie masy mają dobry styk.
Jak to będzie wykluczone to można wziąć się za następne rzeczy np dobry test szczelności itd.
odepnij podgrzewacz i zobacz jak się zachowuje
Staszczyr11 witaj ,
To co napisałeś to miało być na następne zadanie domowe, ale masz sporo racji bo jak sterownik od podgrzewacza zacznie wariować to zaraz zacznie skakać napięcie w instalacji.
Dzisiaj odpiąłem wtyczkę z podgrzewacza i falowania nie było ani razu :D .
Pojeżdżę jeszcze trochę i poobserwuję czy faktycznie falowanie znikło.
"STASZCZUR11" dzięki za podpowiedź.
A czy orientujecie się jakie są kosztu nowego podgrzewacza (może to jakiś sterownik), ewentualnie naprawa? Od czego najlepiej zacząć?
szukaj używki do 200zł powinieneś coś znaleść nowy bardzo drogi
nie szukaj używki, bo już dawno stwierdzono, że te auta nie trawią zamienników. tymczasowe łatanie problemu
niemożliwe staje się możliwe http://www.biuroprojektow.info/
Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Na razie sobie odpuszczę bo nie jest to jakieś uciążliwe i występuje co jakiś czas, jak się zacznie nasilać to będę coś działał.
Najważniejsze że mam już naświetlone co i jak i wiem co robić.
Jeszcze raz dzięki :)
