523i nierówna praca silnika po remoncie
Witam wszystkich! to mój pierwszy temat na tym forum.
Mam spory problem i prosze nie odsyłać mnie do innych tematów bo już wszystko co było z tym związane przestudiowałem ;)
E39 1997 523i automat. Silnik przeszedł generalny remont po pęknięciu głowicy. problem w tym że na wolnych obrotach strasznie nim szarpie i obroty falują mniej wiecej od 400 do 700. Mechanik powiedział ze juz nic do głowy mu nie przychodzi i nie ma pojecia co sie dzieje. Nie ma różnicy czy jest zimny czy ciepły. Generalnie tylko szczelność dolotu nie była sprawdzona ale na pierwszy rzut oka wszystko wygląda ( i gra ) poprawnie a nawet bdb. powyżej 1000 obrotów wszystko jest ok i nie ma ubytków w mocy kompresja też sprawdzona. Mam troche wolnego więc sam spróbuję coś zdziałać ... :(
wymienione zostało dość sporo:
-Przepływka (oryginał)
-czujnik położenia wału korbowego
-czujnik temp.
-zregenerowany vanos
-świece
-nowa odma (oryginał)
-nowy aku(ładowanie i wszystko inne sprawdzone)
-uszczelki pod kolektorem ssącym
być może było tego nawet więcej ale póki co nie moge sobie przypomnieć a to tylko wydatki związane z tym szarpaniem....
Proszę o jakieś porady bo już mi ręce opadają :(
Kup zmywacz do hamulców, i popsikaj w okolicy dolotu, jak zmienia się obroty, to jest nieszczelność.
A co z ustawieniem rozrządu?
Na pewno jest to poprawie zrobione?
napewno wszystko jest poprawnie bo juz 2 mechanik sie za to zabierał i nawet kolege który pracuje w ASO BMW prosił o pomoc i nic....
Zmywacz do hamulców czyli do odtłuszczania tarcz coś ?
Zmywacz jest palny, więc jak będzie jakaś nieszczelność, to go pociągnie do dolotu i spali, co zauważysz na bujaniu obrotami.
Ok dzięki jutro spróbuję i dam znać czy coś sie zmieniło .
chyba znalazłem przyczynę. Miedzy przepustnicą a ta drugą od ASC zdawało mi się ze jest troszke nie równo. Popryskałem w tym miejscu samostartem i obroty rosną oraz troche się wyrównują. po południu biore sie za demontaż i zobacze co dalej. Mam nadzieje żę tylko na tym się zakończy :D
Czyli jednak najprostsze sposoby szukania nieszczelności są najlepsze :cool2:
Daj znać co wyszło :mrgreen:
Też dobrze jest rozebrać rury dolotu. (nie ma dużo roboty) i wzrokowo obejrzeć spękania. Jak są to można chwilowo izolacją przejechać i zobaczyć efekt. Czasami zmywacz nie dojdzie od spodu, albo na malutkie nieszczelności
rozebrałem cały dolot włącznie z kolektorem jutro bede składać. Co zauważyłem :
-rurka od domy (nowa) która idzie do głowicy nie trzyma sie jej zaczep przy odmie czemu nie wiadomo ??? skleiłem to na stałe bo przy nawet delikatnym ruchu wypada...
-łączenie miedzy przepustnica od ASC,normalna przepustnicą a kolektorem było można powiedzieć mierne. Stare uszczelki wyglądają ok ale troszke sa twarde. Wszystko było wysmarowane chyba dekarskim lub sanitarnym sylikonem dawno temu sądząc po jego wyglądzie. Całość odtłuściłem i przeszlifpwałem papierem 2000(łączenia Przepustnic) założyłem nowe uszczelki i prewencyjnie posmarowałem czerwonym sylikonem ( nie wiem czy dobrze zrobiłem ale to juz samo wyjdzie...).
-Wszystko odtłuszczone i przeglądnięte.
Jutro mam nadzieje do południa to złożyć i myśle ze powinno być ok. Jeśli nie to pozostaje czujnik położenia wałka a pózniej raczej sie poddaje bo nic wiecej chyba nie można wymienić....
Ogarnij ten dolot, później będziesz się martwił resztą. :wink:
po walce z dolotem od 6 rano do teraz wszystko juz prawie gotowe ;) nie skręcałem jeszcze tylko przepływki i tych gum(założone tylko do próby) ale pomimo tego obrotomierz nawet nie drgnie :)
Mam tylko jeden problem gdzie podpiąć ten cieniutki wężyk od sterowania ciśnieniem paliwa. Troche głupia sytuacja ale nie moge sobie przypomnieć ani znaleźć dla niego miejsca :duh:
Tego nie wiem, dawno nie grzebałem przy benzin :roll:
Ale jak sam widzisz bmw bywają kapryśne, i przez taką drobnostkę jak nieszczelność w dolocie potrafi robić jaja :mrgreen:
U kolegi podpatrzyłem i juz mam :) Dzięki za pomoc :)
Temat chyba można zamknąć :D
