tylna kanapa
Mam takie pytanie przerabial ktos tylna kanape nierozkladana w e46 na rozkladana tzn po prostu wymienial na inna ,oczywiscie zdaje sobie sprawe ze trzeba wyciac tą tylna blachę ale czy seryjnie sa tam przygotowane otwory na mechanizmy otwierania ,jeśli sie ktos w to bawil to prosze o informacje pozdrawiam
Powodzenia po wycięciu tylnej grodzi która jest w tym modelu elementem nośnym karoserii :duh:
...bardzo bym chciał zobaczyć jak auto ci się rozjedzie przy większym przeciążeniu - np przy wejściu w ostry zakręt z większą prędkością :)
to by musiało być tragiczne w skutkach ale zarazem zabawne
bo z ludzkiej głupoty najfajniej jest się śmiać :mrgreen:
gg5553463
No właśnie, jak to wygląda ta gródź (?) w wersjach z rozkładaną kanapą? Jakoś buda musiała się trzymać...
Błąd w założeniach, gródź jest, tylko dziurawa ;). I w zasadzie to nie jest gródz, tylko element w całości z jednego arkusza półka tylna z grodzią. W wersji z "systemem załadunku" środka grodzi po prostu nie ma, a zewnętrzne jej krawędzie są inaczej trochę ukształtowane niż w grodzi pełnej.
Generalnie nie da się wyciąć dziury i wstawić kanapy uchylanej bez poważnej ingerencji blacharskiej, to raz, dwa - oprócz grodzi potrzebne są też wsporniki kanapy - te bolce po bokach, a tych wsporników w wersji bez dziury też nie ma.
wyczerpująca i oczywista odpowiedź :cool2:
dalsze gdybanie i cudowanie wydaje mi się za bezsensowny
gg5553463
no i wszytko jasne to tylko pytanie pewnie kazdy ma troche racji z drugiej strony wg mnie fabrycznie jest to dostosowane jesli bylo by to na stale bylby to element w jednym kawalku ,w zapytalem poniewaz srodek jest elementem ktory jest punktowo zgrzany czyli mowiac prosciej kawalkami sa spawy a tloczenie blachy wskazuje ze teoretycznie moze to byc w roznych wersjach
całą karoserie masz punktowo zgrzewaną i nie tyczy się to tylko BMW
taka technologia obowiązuje
że nie są spawy pełne od początku do końca elementu tylko punktowo co jakiś czas
gg5553463
nierozumiemy sie to sa tylko wypelnienia juz ktos wyzej o tym pisal prosciej tlumaczac masz dwa kawalki blachy przystawiaszje krawedziami do siebie i lina przerywana loczysz
