E34 Nieszczelny zbiornik paliwa
Od dłuższego czasu zauważyłem że po zatankowaniu do pełna zbiornik zaczyna mi się pocić i strasznie przy samochodzie śmierdzi benzyną, czy to może być jakaś uszczelka czy nastawiać się na wymianę zbiornika, czy dostęp do zbiornika jest z kanału czy można go obejrzeć jakoś od bagażnika ?
W bagażniku pod wykładziną po prawej stronie masz nieduży właz przykręcany na śruby.Jest pod nim zamontowany pływak poziomu paliwa jeśli cieknie z uszczelki wymienisz sobie bez problemu jeśli będzie tam sucho to jeżeli wlew paliwa jest szczelny to raczej szykuj się na wymianę zbiornika.Wlew ciężko sprawdzić musisz zaglądać od spodu.
ja to bym zrobil tak ze zdemontowal bak wczesniej wyjezdzil bym do rezerwy ,kupil bym 70 litrow benzynki i wlewal obserwojac gdzie cieknie bo tak raczej z kanalu mozesz jedynie sprawdzic czy gdzies nie ma dziury pod spodem ewentualnie troche po bokach a reszta jest nie widoczna bo plyta bagaznika ja zaslania,no chyba ze chcesz zeby ci sie auto zjaralo to mozesz odpuscic temat,wyjmowania. :norty:
Właz pod wykładziną sprawdzałem, suchutko nic nie zapocone , co jakiś czas mam pełen zbiornik aż pod korek wtedy cieknie najbardziej zbiornik od spodu zapocony ( prawa strona ) tak jak by spływało gdzieś z góry , może być ten wlew ?
przy niskim stanie paliwa raczej nic nie leci.
czy ciężko jest wyjąć zbiornik ? ile to roboty ?
czy zbiornik od sedana pasuje do touring ?
W bagażniku nie śmierdzi paliwem? Jeśli nie albo ledwo to prawdopodobnie cieknie z łączenia zbiornika z rura od wlewu jeśli mocniej to pewnie sam wlew jest uszkodzony a zbiornik cały.
Nie śmierdzi w środku, wie ktoś czy zbiornik od sedana pasuje do turasa ?
Dookoła zbiornika masz taką metalową rurkę pewno zgniła.
no widziałem właśnie to - jest strasznie zgniła, możliwa że to leci z tego, to jakiś odpowietrznik ?
Tą rurką wyrównuje się poziom paliwa. Obetnij ją do miejsca gdzie nie ma korozji i zastąp gumową.
