[E39 E46]Czyszczenie kolektora ssacego i EGR 2.0d 136km
Witam wykonałem operacje czyszczenia kolektora ssącego oraz EGR, bmw e39 e46 2.0d i pomyślałem, że może komuś się przydać w przyszłości. Krok po kroku...
1. Odkręcić 3 śrubki od pierwszej osłony, i UWAGA pod spodem są zatrzaski trzeba powoli podwarzać i ściągnąć po odkreceniu śrubek, ja ułamałem swoją osłonę i złączyłem opaskami plastokowymi :)
http://images63.fotosik.pl/559/4b6e4c036d168785m.jpg
2. kolejne 3 śrubki nastepnie boczną osłonę wyciągnąć do góry
http://images61.fotosik.pl/559/b59b9f21d829cc04m.jpg
3. odkręciłem śrubki złącza plusowego, następnie zdjąłem wężyk od zaworu EGR, później odkręciłem 2 śrubki od rury EGR jak na zdjęciu oraz opaskę uciskową od EGR. Później poodkręcałem wszystkie sruby od kolektora i co najważniejsze wypiąć kostkę elektrozaworu jak na zdjęciu. Po wykonaniu wszystkich czynności zdjąłem kolektor.
http://images63.fotosik.pl/559/25275a83dcd4f6a6m.jpg
4. Od kolektora pozdejmowałem wszystkie uszczelki, zaciski i takie tam wszystko co można było zdjąć, a co najważniejsze wykręciłem elektrozawór. Wszystko przygotowałem do mycia kolektora i zaworu EGR.
Oto brudny EGR i kolektor
http://images63.fotosik.pl/559/e5d0fc150703fa7fm.jpg
http://images65.fotosik.pl/560/f48eb8320b2e0491m.jpg
Wszystko spryskałem specjalnym preparatem do mycia silników, nie wypływa negatywnie na uszczelki i lakier, wypryskałem calą butelkę. następnie karcher i gorącą wodą wymyłem kolektor i zawór EGR
http://images63.fotosik.pl/559/e6beafc3df9224a7m.jpg
Czysty EGR
http://images63.fotosik.pl/559/e25a13caac8d25efm.jpg
Zakupiłem nowe uszczelki pod kolektor
http://images63.fotosik.pl/559/35c1ed82c2161b5am.jpg
Po tym wszystkim wymieniłem przewody wysokiego ciśnienia, były sparciałem i łamały się w rękach.
No i zamontowałem wszystko po kolei i powiem że auto naprawdę odżyło, lepiej wchodzi na obroty i silnik jest bardziej elastyczny. Polecam wykonanie tych czynności oraz przy okazji wymienić odme, ja to zrobiłem i zamieszcze w oddzielnym poście jak prosto można tą czynność wykonać. pozdrawiam i mam nadzieje że komuś się to przyda :)
Piękna robota. Powiedz jeszcze ile kosztował ten preparat i ile dałeś za uszczelki:)
za preparat dałem 15zl w sklepie z czesciami ale co maja tez warsztat, bo u niektórych nie ma tego, ewentualnie na allegro mozna znalezc, a uszczelki komplet 4 okrągłe i 4 prostokątne 60zl a tej dużej okraglej od EGR nie mogli znalezc w sklepie i zalozylem stara, byla jeszcze w dosc dobrym stanie. pzdr
