M43B16 97' Ubytek płynu,spadek mocy,nie działa ABS
1. Najważniejszy. Ubytek płynu chłodniczego. Poprostu gdzieś ucieka, ani nie do oleju(korek czysty, uszczelka pod czapką nowa), schemat jest taki, doleje, przejadę się silnik się nagrzewa, wracam sprawdzam poziom w zbiorniczku a tam jest tak z 10-15 cm poniżej kreski. I tak w kółko.
2. Ważny, jadąc na benzynie zauważam dziwne spadki mocy tak co 500 obrotów począwszy od 2000 obrotów. Jadę, wciskam pedał w podłogę i czuję poprostu spadki mocy chwilowe. Filtr paliwa nowy, wtryski czyszczone.
3. ABS jest pompa są czujniki nie świeci się kontrolka żadna ale ABS nie działa.
Proszę o pomoc.
Jeszcze raz zobaczę taki tytuł, a.....temat poleci na śmietnik
Co do 1) wjedź na kanał i sprawdź dokładnie cały silnik czy nie ma gdzieś wycieków: 3 króćce: 1 z tyłu za głowicą, 2 po prawej stronie bloku silnika za filtrem oleju, 3 termostat, pompa wody pod termostatem czy czasem uszczelka nie daje, chłodnica pod spodem (podczas włączonego silnika czy płynu ci nie wywala czasem).
Co do 2) ten podpunkt koliduje z podpunktem 1, podczas odpalonego silnika sprawdź czy nie dymi ci na biało, zwłaszcza podczas podbijania obrotów. Jeżeli tak jest to możliwe że uszczelka pod głowicą nawet jeśli masz nową (najgorszy scenariusz) a tak to sprawdź czy nie bierze ci gdzieś lewego powietrza (guma przepływomierza, uszczelki odmy, i te sprawy) i jeszcze ewentualnie sprawdź świece i przewody.
Co do 3) Sprawdź bezpiecznik (10 bezpiecznik z tej listy: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=9978&postdays=0&postorder=asc&start=15 jeżeli to nie bezpiecznik to podepnij się pod komputer i sprawdź czy nie wywaliło ci jakiś błędów, jeżeli to także nie to to sprawdź rezystancję na czujnikach ew spróbuj tym sposobem: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=7385&start=40
Tyle co mogę pomóc^^
Edit* - Co do tej uszczelki jeszcze, mógł być po prostu taki scenariusz że ktoś kto ci składał silnik przez przypadek kantem głowicy ciepnął o uszczelkę i coś się z nią mogło stać, płyn od tak nie może znikać. Lecz wpierw tak jak wspomniałem sprawdź cały silnik czy nie ma wycieku.
