Dobre granie w BMW E46??
Witam!
Posiadam auto bmw E46 touring. Samochód wyposażony jest w radio firmowe bmw business CD. Posiada 6 głośników. 4 z przodu, 2 w bagażniku. Sprzęt gra delikatnie mówiąc fatalnie. Moje pytanie czy można to jakoś zmienić niedużym kosztem?
Dodam, iż chciałbym pozostać przy firmowym radio ze względu na wygląd deski rozdzielczej, a także ze względu na amatorów cudzej własności. Już dwa razy straciłem radio i szybe we wcześniejszym aucie.
Czy możliwa jest zmiana samych głośników, może wstawienie wzmacniacz coś pomoże?
A jak Wy rozwiązaliście problem ze słabym sprzętem grającym w Waszych BMW?
Dziekuje za odpowiedź
Bez wymiany radia niewiele bedziesz mogl wzbogacic dzwiek w E46.
Zgadzam sie ze oryginalny system naglosniajacy jest do niczego. :doh:
Dzięki kolego za odpowiedź
Myślałem że można coś pokombinować ze wzmacniaczem i lepszymi głośnikami!
W takim razie niestety zostaje mi pozostanie przy seryjnym beznadziejnym sprzęcie! Bo tak jak pisałem wymiany radia nie biore pod uwage.
Dodam, że kolega w civicu tak właśnie zmienił sprzęt grający dodając wzmacniacz i zmieniając głośniki i poprawa była bardzo dobra.
Wstyd przyznac, (juz kiedys to porownywalem) ale stereo w civicu gra zdecydowanie lepiej niz harman kardon w bmw. :twisted2:
Witam. Zawsze można spróbować pokombinować z wymianą fabrycznych głośników na bardziej porządniejsze :D Jednak czy to przyniesie zamierzony efekt to nie jestem pewien :nienie: Warto sobie postawić pytanie czy wydatek rzędu 500 - 600 zł się opłaci i zapewni porządaną satysfakcję? Jeśli nie zamierzasz wymieniać radia to pozostał bym przy fabrycznym sprzęcie. Choc modele Alpine posiadają 512 kolorówi i napewno idealnie wkomponują się w podświetlenie zegarów :D
Będziesz Musiał Wyprzedzać
Czyli pozostaje mi zapytać czy ktoś zmieniał głośniki w bmw E46 jednocześnie pozostając przy seryjnym radio!
Czy zmiana głośników polepszyła jakość grania? Wie ktoś coś o tym??
PZDR
Czytam to wszystko i sam nie wiem co myśleć. Wrzucenie lepszych od seryjnych głośników przy zostawieniu reszty to jeden z najtańszych sposobów dla polepszenia dźwięku, nie będzie to niewiadomo co ale myślę, że można poprawić serie.
Tu materiał z CT o cabrio ale zmieniali jednostkę sterującą - pewnie mało Ci to pomoże.
Mam jeszcze materiał o Mondeo, też z CT, tam została jednostka sterująca i ponoć po zmianie głośników jest rewelka.
A może dowiedz się w jednym z punktów car-audio ile kosztowała by podmiana hardware`u radia na jakiś bardziej renomowany przy pozostawieniu oryginalnej obudowy? Wiem że nie jest to operacja tania ale może pogodzi pewne sprzeczności- chcesz mieć oryginalnie wyglądający sprzęt grający i jednocześnie chcesz by grał on jak najlepiej, a fabryczna instalacja nie daje Ci takiego poczucia.
Paweł
Koledzy dzięki za odpowiedź. Pozostaje mi narazie poczekać może ktoś się wypowie co zmienił same głośniki i pozostał przy seryjnym sprzęcie właśnie w BMW E46.
tudm materiał się ściąga wielkie dzięki :wink:
nurek: dobry pomysł podjade do jakiegoś car audio i zapytam sie o koszty takiej przyjemność.
POZDRAWIAM
To w radiach tak samo jak np. w Acces Pointach mozna wgrywac inny firmware i poprawic tym samym efekt ??
Nurek proponuje podmiane czesc elektroniczno-mechaniczna znajdujaca sie za przednim panelem oryginalnego radia.
