Bmw x3 e83 Wzmacniacz
Witam,gdzie znajduje sie wzmacniacz w bme x3 e83 LCI,czy wgl go posiadam
Masz nagłośnienie HIFI ??? Jak nie to nie masz :wink: :wink:
Powinien być w schowku po lewej stronie bagażnika nad kołem
a jak to sprawdzic czy mam hifi?
Masz głośniki pod przednimi fotelami ??
No to szukaj wzmacniacza w bagażniku tak jak napisałem :wink: :wink: a poza tym jak chcesz to podaj mi vin na PW i rozkoduję ci wyposazenie :mrgreen:
  • 2 lata później...
Panowie ja u ciebie nie mam głośników pod fotelami to u mnie występuje wzmacniacz antenowy ? Mam problem ze stacjami radiowymi jak nie może złapać żadnej stacji. Jak jestem w dobrym punkcie to czasem załapie jakąś. Co może być przyczyną ?
Mam glosniki pod fotelami ale nie mam hifi. Hi fi to tweetery w drzwiach.
witam
Audio Systems The various audio systems of the E83 are described in this technical documentation.
Systemy audio Poszczególne systemy audio z E83 są opisane w niniejszej dokumentacji technicznej.
The radio systems originate from the E85.
Systemy radiowe pochodzą z E85.
The loudspeaker systems are new developments and are adapted to the acoustic and technical dimension requirements of the E83.
Systemy głośnikowe to nowe rozwiązania i są dostosowane do wymagań akustycznych i technicznych E83.
The following audio systems are available for the E83:
Z następującymi systemami audio są dostępne dla E83:
• HiFi audio system (Standard)
• System audio HiFi (Standard) System audio
• Top HiFi audio system The BMW audio standards which have been applied since the E85 are also being applied to the E83.
• Top HiFi Standardy audio BMW, które zostały zastosowane wE85 są również stosowane do E83.
They apply to the HiFi and Top HiFi systems with regard to symmetry of the sound field, sound pressure and linearity of the frequency response.
Mają one zastosowanie do systemów HiFi i Top HiFi w odniesieniu do symetrii Pole akustyczne, ciśnienia akustycznego i liniowość odpowiedzi częstotliwościowej.
http://fs5.directupload.net/images/160311/3t9e82ya.jpg
http://fs5.directupload.net/images/160311/x8besdux.jpg
http://fs5.directupload.net/images/160311/kn6bja98.jpg
Wzmacniacz HiFi
Wzmacniacz HiFi 6 kanałów komory bagażnika E83 to zmodyfikowana wersja 10 -cio kanałowego wzmacniacza HiFi od E85 / E46. Cztery kanały są dla głośników drzwiowych (Głośnik szerokopasmowy lub szerokopasmowego Głośnik z dodatkowym głośnikiem wysokotonowym) i 2 kanały są w centralnych głośników niskotonowych. Obudowa jest wykonana w taki sam sposób, jak wzmacniacz HiFi 10 kanałów w E85 / E46. Wzmacniacz HiFi posiada na wyjściu 4 x 25 watów dla średniej wielkości i dużych zakresów i 2 x 40 W dla niskich częstotliwości.
http://fs5.directupload.net/images/160311/z79efzg3.jpg
http://fs5.directupload.net/images/160311/4jc7qqoo.jpg
http://fs5.directupload.net/images/160311/hqe9qzjk.jpg
Top HiFi
Wzmacniacz Bezpiecznik jest dodawany do znanego Carver Top HiFi Wzmacniacz z E85, ale jest inaczej zainstalowany w E83 bez dalszych modyfikacji. Jednak specjalne niskotonowe Carver ze zwiększoną wychylenia membrany są stosowane w E83, które są wykorzystywane w tym E85. Dostępna przestrzeń w E83 oraz wielkość rezonansu w parapet bocznej umożliwia korzystanie z centralnej zasadzie basowej. Centralne głośników w systemie dźwięku Top HiFi prosto dostosować do zwiększonego poziomu napięcia poziomów końcowych bas (8. impedancja). Wzmacniacz dostarcza 6 x 20 watów, 2 x 40 W i 2 x 100 watów.
Pozdrawiam Andrzej
Ten wzmacniacz znajduje się w bagażniku po lewej stronie tam gdzie jest schowany czytnik DVD do nawigacji tylko jest schowany głębiej taki czarny przynajmniej tak jest u mnie. Demontowałem go u siebie jak montowałem subwoofer w bagażniku.
Witam , ma ktoś opis wyjścia wzmacniacza , potrzebuje podłączyć sub . interesuje mnie wyjście na głośniki pod fotelami i wzbudzenie +
witam
2004 BMW X3 Car Audio Wiring Diagram
Car Radio Battery Constant 12v+ Wire: Red/Green
Car Radio Accessory Switched 12v+ Wire: Violet/White
Car Radio Ground Wire: Brown
Car Radio Illumination Wire: Gray/Red
Car Stereo Dimmer Wire: White
Car Stereo Antenna Trigger Wire: White
Car Stereo Amp Trigger Wire: N/A
Car Stereo Amplifier Location: N/A
Car Audio Front Speakers Size: N/A
Car Audio Front Speakers Location: N/A
Left Front Speaker Positive Wire (+): Yellow/Red
Left Front Speaker Negative Wire (-): Yellow/Brown
Right Front Speaker Positive Wire (+): Blue/Red
Right Front Speaker Negative Wire (-): Blue/Brown
Car Audio Rear Speakers Size: N/A
Car Audio Rear Speakers Location: N/A
Left Rear Speaker Positive Wire (+): Yellow/Black
Left Rear Speaker Negative Wire (-): Yellow/Brown
Right Rear Speaker Positive Wire (+): Yellow/Violet
Right Rear Speaker Negative Wire (-): Yellow/Gray
2005 BMW X3 Car Radio Wiring Diagram
2006 BMW X3 Car Stereo Wiring Diagram
Pozdrawiam Andrzej
To opis wyjścia wzmacniacza czy radia ? podam vin: WD41896
witam
.... tak trzeba zaczac :D
Production Date 2005-01-09
609 Navigation System Professional / Navigationssystem Professional
676 Hifi Loudspeaker System / Hifi Lautsprechersystem
672 Cd Changer Bmw For 6 Cds / Cd Wechsler 6-fach
jak wyzej pisalem , BMW X3 E83 ma dwie wersje wzmacniacza ......
.... prawdopodobnie masz - HiFi wersje ( wersja Top HiFi z DSP odpada )
Pozdrawiam Andrzej
Dzięki Andrzej widzę że spec nad spece na centralne i piece :) .Dziś zobaczę co w trawie piszczy :D
witam
.... podalem tylko informacje bez sprawdzenia ;( sorry ?
.... dzisiaj mam troche czasu i po kilku godzinach spedzonych w internecie - podlaczenia wzmacniacza E83 .... nic nie znalazlem . :cry2:
Pozdrawiam Andrzej
.... ale teraz mam nowy pomysl !
w opisie wzmacniacza do E83 , BMW podaje wyraznie ze wzmacniacz HiFi X3 ( E83 ) to zmieniona wersja wzmacniacza wystepujaca w innych modelach BMW :
Wzmacniacz HiFi
Wzmacniacz HiFi ma 6 kanałów i znajduje sie w komorze bagażnika E83 ( patrz schematy - zdjecia powyzej ) , to zmodyfikowana wersja 10 -cio kanałowego wzmacniacza HiFi od E85 / E46. Cztery kanały są dla głośników drzwiowych (Głośnik szerokopasmowy lub szerokopasmowego Głośnik z dodatkowym głośnikiem wysokotonowym) i 2 kanały są w centralnych głośników niskotonowych. Obudowa jest wykonana w taki sam sposób, jak wzmacniacz HiFi 10 kanałów w E85 / E46. Wzmacniacz HiFi posiada na wyjściu 4 x 25 watów dla średniej wielkości i dużych zakresów i 2 x 40 W dla niskich częstotliwości.
tutaj masz wiec zdjecia podlaczen - wtyczek BMW E46
http://fs5.directupload.net/images/160324/ucwdfyae.jpg
http://fs5.directupload.net/images/160324/ttuggt44.jpg
... a tutaj opis pinow - podlaczen BMW E46
http://fs5.directupload.net/images/160324/w5jx2n34.gif
... teraz pozostaje tylko sprawdzic i porownac - 10 kanalow w E46 i 6 kanalow w E83 :D
Pozdrawiam Andrzej
za 3 godziny ruszę z e83 zrobię foto dla potomnych
Witam Rano. E46 takie same umiejscowienie pinów w e83 brakuje po prostu kabli. czy te same kolory nie wiem ale rozpiska Andrzeja jest zgodna z e83 nie wiedziałem ,że sub pod fotelem ma 2ohmy tak jak na foto. biały kabel to wzbudzenie działa po stacyjce niestety. Jest też opcja dla leniwych z lewej strony kanapy idą wiązki i można wpinać sie bezpośrednio (unikamy rozbierania tylnich plastików) polecam tę opcje :) sporo czasy zaoszczędzone.
http://images76.fotosik.pl/450/9aa008ddb3f52b7emed.jpg
http://images77.fotosik.pl/450/92ac46fe23c1f289med.jpg
http://images75.fotosik.pl/449/cd0c426465c85566med.jpg
http://images76.fotosik.pl/450/db423a0ac268a65dmed.jpg
http://images76.fotosik.pl/450/7637524e91e17076med.jpg
http://images76.fotosik.pl/450/fa81d4633b0ed8f0med.jpg
http://images77.fotosik.pl/450/8216badfe9479789med.jpg
http://images78.fotosik.pl/449/95ef24b4a8397274med.jpg
http://images77.fotosik.pl/450/b28d0ffe648d5a9cmed.jpg
http://images78.fotosik.pl/449/ea5e4392963fa901med.jpg
http://images77.fotosik.pl/450/683880fd2d49b91fmed.jpg
http://images77.fotosik.pl/450/a19f611297e149a6med.jpg
http://images78.fotosik.pl/449/52f949e95d9ec2c5med.jpg
http://images76.fotosik.pl/450/4725866643f425e3med.jpg
http://images76.fotosik.pl/450/813314a04143bc7emed.jpg
Edytowane przez zibi-glass
DZIĘKUJE Andrzej za POMOC.
POPRAWKA SYGNAŁ DO WZMACNIACZA BIERZEMY Z GREY CONNECTOR PIN 8-16 I BLACK CONNECTOR 29-37 . (WYJŚCIE Z WZMACNIACZA PROSTO NA GŁOŚNIKI POWODUJE PRZESTEROWANIE)
  • 1 rok później...
Witam,sory za odkop ale nie moge znależć nic świeższego w tym temacie.Mam kilka pytań,zibi piszesz że łatwiej się wpiąć pod kanapą ale skąd będę wiedział do których przewodów,przewody o których piszesz(pomarańczowo-brazowy i niebiesko-czarny)występują kilkakrotnie a wiązką jest skrecona. Drugie pytanie to czy sygnał puszczamy przez konwerter do wzmacniacza czy bezposrednio?,pytam bo według tabelki są to przewody wejśca sygnału a na zdjęciach pokazujesz konwerter.
Ktos ma rozpiskę od dsp wzmacniacza? Ewentualnie schemat jak spiąć ten wzmacniacz z wiaxka bluetootha
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
  • 5 miesięcy temu...
witam panowie też posiadam e83 hi fi i teraz pytanie czy da się podkręcić wzmacniacz lub czy da się go wymienić na inny ?
  • 4 miesiące temu...
Witam, nie chcę zakładać nowego tematu wiec się tutaj spytam. Czy przewody idące pomiędzy radiem a wzmacniaczem hifi standard przekazują sygnał hi czy low? i drugie pytanie czy jeśli nie mam wzmacniacza nad lewym tylnim kołem to gdzie jeszcze mogę znaleźć orginalny wzmacniacz? Pozdrawiam
Wzmacniacz tylko z tyłu występuje. Mówimy o ori. Właściwie do innego miejsca nawet na niego nie ma.
Co do sygnału nie mam pojęcia. Właściwie masz dział o elektronice i tam zapytaj.
