Jak sprawdzić działanie dwu biegów wentylatora
Witam, jak w temacie: jak sprawdzić działanie dwu biegów wentylatora?, mamy trzy piny w czujniku chłodnicy:
1- brązowy masa
2 -czarny z zielonym paskiem 1 bieg wentylatora
3- czarny z szarym paskiem 2 bieg wentylatora.
chodzi tylko jak zwieram 1 i 3 , nie chodzi jak zwieram 1 i 2 czyli pierwszy bieg
Jak załączyć pierwszy bieg? Zwierając wszystkie? czy mam uszkodzenie?
nie zwierałem wszystkich naraz, przekźnik sprawdzałem i jest ok
gdzieś na schemacie obczaiłem że "chyba" że przekaźnik pierwszego biegu załącza sie dopiero wtedy jak jest załączony przekaźnik drugiego biegu, hmm... czyli zewrzeć trzy kable? jutro chyba tak spróbuje
ściągnij obudowy z tych przekazników i uruchom je ''ręcznie''
A jeśli tam jest rezystor obok silnika wentylatora to również i bezpiecznik termiczny...
sprawdzałem fioletowy ale chyba od pierwszego biegu jest ten ostatni, rano wyciągnę i sprawdze
W wtyczce wentylatora są trzy kable :
Brązowy – masa idzie bezpośrednio do wentylatora
Czarny – wolny bieg kabel idzie do opornika
Niebieski – szybki bieg kabel idzie do opornika
Drugi niebieski – wychodzi z opornika i idzie do wentylatora
Czy jest jakiś bezpiecznik na pierwszy bieg? dzisiaj jak otworzyłem przekaźnik i go ręcznie zwarłem to dalej bez zmian, zaznaczam że przekaźnik sprawdziłem i jest w pełni sprawny, do tego niema napięcia na przekaźniku jak zewrę kable na czujniku temperatury przy chłodnicy, czyli tu jest problem, tylko gdzie go szukać?
W gniezdzie wentylatora ma trzy piny , masa , 1-bieg , 2-bieg . Jezeli chodzi ci tylko szybki bieg to masz padniety rezystor.
przekaźnik nie pracuje jak stykam przy czujniku chłodnicy
, pracuje tylko fioletowy w szybszych obrotach
m czujnik używany sprawny tylko że na cienkie bolce, niebędzie problemu jak taki wstawie?
