[318i 118KM] Jakie rozmiart felg i opon pasują do tego model
James01
W gąszczu informacji na temat szerokości felg, osadzenia i otworów centralnych zaczynam powoli ginąć ;)
Pozwoliłem sobie dlatego na założenie tematu i chciałem zapytać, czy (i dlaczego) poszczególne wersje silnikowe e46 różnią się pod względem pasujących rozmiarów felg?
Jeśli tak, to o jakich rozmiarach felg powinienem myśleć w swoim e46 318i 118KM 1998?
Czy te felgi nie będą przesadą?
http://img6.imageshack.us/img6/7579/xu8b.jpg
Jeśli wg http://felgenkatalog.auto-treff.com/ są one dedykowane do e46 to będą pasować też do Ciebie :) Jak chodzi o wersje silnikowe (poza M3), to każde dedykowane do e46 pasują do każdego e46. Jedyna zależność jest taka, że do 330i / 330D muszą być minimum 17-calowe z uwagi na rozmiar tarcz.
A to że w Twoim spadną osiągi i wzrośnie spalanie jak założysz opony 225 to inna sprawa ;)
Przy szerokości felgi 7 cali spokojnie możesz zejść do et30, wtedy przednie koła będą równo z rantem błotników (sprawdzone u mnie), otwór centrujący 72,6. Może szukać coś z e90 et będzie 31 lub 34. Będą lepiej prezentować się na aucie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Będzie ok, naciąg będzie ledwo widoczny, ale z tego co kojarzę nie ma dedykowanej do e46 opony o tej szerokości, czyli prędkościomierz będzie oszukiwał.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Panowie jeszcze jedno pytanie:
Wybór padnie jednak na felgę 7,5 cala, stąd pytanie:
Czy ta felga będzie pasowała do samochodu z oponą 205/50 R17?
BMW styling 138
7,5x17 ET 20
http://www.bmw7club.nl/wp-content/uploads/2011/09/Styling-138.jpg
Offset nie jest za mały?
Widziałem je już na e46, ale występują chyba w dwóch wariantach...
Opona będzie pasować, bo 205 daje się przeważnie na 7 cali, więc to niewielka różnica. Gorzej z et, przód będzie wystawał, niedużo, ale będzie, pewnie jakieś 10mm; z tyłu wejdą, ale po wrzuceniu dwóch osób na tył będzie przycierać.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
