540i luzy w układzie kierowniczym?
Witajcie.
W mojej e39 coś zaczęło mi trząść kierownicą. Powyżej około 130 pojawiają się mrówki na kierownicy, hamowanie z tej prędkości objawia się ostrym lataniem kierownicy na lewo i prawo (jedynie przy lekkim hamowaniu, jak depne hamulec jest zdecydowanie lepiej).
Tarcze hamulcowe mają przelatane może 10tyśkm, ale pewnie mniej.
Opony w porządku prawie nowe.
Koła proste i wyważone.
Udałem się do znajomego mechanika, który znalazł luzy w okolicy części nr 5 na obrazku. Konkretnie podobno luz jest na elemncie nr 6 czyli "Łożysko gumowe".
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/e/c/53.png
Czy dobrze rozumiem, że elementy o których piszę znajdują się po prawej stronie samochodu? Patrząc z perspektywy kierowcy.
Czy rzeczywiście to łożysko gumowe może być odpowiedzialne za luzy czy może trzeba wymienić całe to ramię z nr 5 ?
Oczywiście że może, w e34 jest podobny układ kierowniczy też z przekładnią ślimakową, i jak mi padła ta tulejka to auto telepało kierownicą jak dzikie.
