[e39] Szarpie skrzynia/ślizga..
Witam serdecznie
Mój problem zaczął się wraz z nowym rokiem, mianowicie 1-go stycznie padł mi akumulator, tuż po naładowaniu i odjechaniu zauważyłem problemy z ASB.
Wygląda to następująco:
Po odpaleniu auta skrzynia zaczęła szarpać (bardzo) przy przerzucaniu biegów (1-3), podczas hamowania przy skrzyżowaniu (stop) auto wrzuca luz (dodaję gazu i silnik pracuje na pusto, bez przełożenia na wał) jest to ok. 2-4sekund. Problem narasta gdy auto jest rozgrzane, to samo jeżeli wrzucę D lub R, muszę poczekać kilka sekund zanim wrzuci bieg, czuć także gwałtowne uderzenie na moście..
Po podłączeniu INPY, błędów w skrzyni nie znaleziono, jednak problem nadal jest..
Staram się nie jeździć autem, jednak problem sam się nie rozwiąże.
Najgorsze jest zatrzymywanie się przy skrzyżowaniu, gdzie nie można ruszyć gwałtownie, tylko muszę poczekać "aż wpadnie bieg".
Widać po obrotach kiedy skrzynia "rozsprzęgla" (obroty nagle wzrastają o ok.100-150) i po chwili wracają do normy.
Co może być przyczyną? Brak kompresji w skrzyni biegów?
Olej w skrzyni? Sprzęgło?
Dodam, że problem pojawił się nagle, z dnia na dzień, nie zauważyłem wcześniej większych problemów.
Delikatne "mocniejsze" uderzenia przy zmianie biegów kiedyś występowały, ale nie było to aż tak mocne jak teraz..
Nowy rok.. nowe problemy..
Może po wymianie aku komputer skrzyni zgłupiał. Robiłeś reset adaptacji skrzyni? Jak nie, to poszukaj wątku o tym na forum - jest ich nawet kilka.
Tak, robiłem adaptacje (20s pedał gazu itp.) - nie pomogła..
Jutro jadę na sprawdzenie skrzyni do zakładu, podejrzenia padają na olej w skrzyni (ubytki itp).
Jutro dam znać jak to się zakończyło
Koniec problemu, olej wymieniony w skrzyni oraz filtr, koszt 450zł w firmie zajmującej się tylko ASB.
