Mam pytanie w E-34 od jakiegos czau pojawiaja mi sie wszytkie mozliwe komunikaty z błedami o swiatłach ( stop, mijania , postoju , tył itd )
zadne inne błedy nie wyskakuja .... Jakas koncepcja , masy brak a moze przekanik ..... Dzieki ........
" I want to fly into your sun
Need faith to make me numb
Live like a teenage christ
I'm a saint, got a date with suicide. "
ja bym probowal od wymiany automatu STOP-u tego pod pedalem hamulca.
mimo ze nawet jesli dziala, potrafi generowac bledy typu bremslicht, abblendlicht, rucklicht itp (lub inne jesli masz menu w innym jezyku) czyli sygnalizuje usterki wszystich swiatel jakie masz. zaladam ze zarowki masz dobre :mrgreen:
Rafi DJYendruh
sharky: srebrne E24 635 CSiA
Citroen XM oraz GMC Savana
GG # 142068
[email protected]
Tez o tym myslałem zarówki mam oki .... ale martwi mnie to ze moze gdzies nie stykac masa czasami a najfajniejsze jest to np gdy właczam kierunek dokładnie wtedy wyskakuje jakis bład to samo z hamulcem jak naciskam pedał od razu pokazuje sie jakis bład .... sprawdze czujnik pod pedałem moze to cos da dzieki .............
Błędy świateł generują również uszkodzone siłowniki od regulacji reflektorów. Miałem sporo komunikatów o światłach i po odłączeniu wtyczek od tych siłowniczków, wszystko wróciło do normy.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Dzięki też sprawdzę bo mi się czasami wyświetla
komunikat o oświetleniu tablicy rejestr. i tylnich
świateł. (myślałem że to może coś nie łączy na
przejściu wiązki do tylniej klapy (touring).
Radek 540V8 coś mi kiedyś mówił o tych siłownikach
ale nie załapałem o co chodziło. Czy można to jakoś inaczej
również naprawić tak żeby siłowniki działały? Czy to wada fabryczna?
sie ma
