x5 e53 po lift bląd PDC nie umiem zinterpretować
witam,
napisałem już w dziale diagnostyka ale nikt nie odpowiada, może koledzy z działu coś pomogą./
Robiłem pełną diagnostykę INPA w moim e53, wyszedł tylko jeden błąd
w PDC, tyle że nie umiem go zinterpretować:
33 Tongeber hinten ein
Error frequency : 50
Kurzschluss gegen U-Batt
Fehler momentan vorhanden
Czy ktoś wie o co chodzi?
www.radiocar.pl - profesjonalne nagłośnienia, elektronika.
Kolego to bedziesz mial uszkodzony jakis czujnik z tylu auta.
dzięki za odpowiedź. Spróbuję dziś jeszcze powymieniać po kolei wszystkie z tyłu - może coś da i zrobię test INPA.
dziękuję i pozdrawiam,
piotr
Do kazdego czujnika doluz ucho i posluchaj czy tyka jak zegarek-uprzednio wrzyc wsteczny bieg.
Jesli jest cisza w jakims czujniku to do wymiany.
Ostatnio przerabiałem temat z jednym czujnikiem, zamontowałem nowy, oryginalny i dalej wyskakiwał ten sam błąd PDC, a wszystkie "cykały" i mierzyły odległości w inpie. Okazało się, że wystarczyło przeprogramowanie tego jednego i wszystko wróciło do normy :)
To, że "cykają" niestety nie oznacza, że są w pełni sprawne.
ok czyli muszę wymienić ten wadliwy, a co znaczy przeprogramować czujnik?
Dokładnie nie pamiętam, programował mi to kolega, chyba za pomocą NCS'a. Polegało to tylko na przywróceniu "seryjnego" ustawienia i czujnik zaczął działać. Niestety nie pomogę więcej, sam korzystam póki co tylko z INPY, a tam nic nie zaprogramujesz. Pozdr!
