Webasto
Witam koledzy jestem posiadaczem e46 320d 136km jest zamontowany podgrzewacz rano odpalam i słychać że ten podgrzewacz się załącza tylko ze węże wychodzące z niego w ogóle się nie nagrzewają i nie wiem czy tak ma być czy coś jest uwalone .Proszę o pomoc.
a włączyłeś go na ile?
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
Zapal auto niech chodzi ,jak uslyszysz wentylator w webaście bo to on się pierwszy załącza to podejdz do tylnego prawego koła ukucnij i powinienes usłyszeć takie cykanie ,cyk-cyk-cyk jak to uslyszysz to już pół sukcesu teraz podejdz pod prawe przednie drzwi i zajrzyj pod spod samochodu jak lecą spaliny tam gdzie pasażer trzyma nogi to webasto masz sprawne.Jeśli chodzi tylko wentylator to coś jest uszkodzone .INPA prawde Ci powie :wink:
Dzieki kolego ale nic nie cyka i spalin tez nie widac wentylator chodzi i co dalej gdzie szukac moze jakis bezpiecznik ,przekaznik :?: :?:
Raczej uszkodzony sterownik webasta albo którys pozespół ,najlepiej zdjagnozować INPA ,może tylko wystarczy skasować błędy ,beż kompa się raczej nie obędzie. Sprubój jeszcze odłączyć na 15 minut kostke 2 pinową zasilającą od webasta może się zresetuje. To jest druga za 6 pinową
jak będzie błąd na kompie to się nie uruchomi.
Narazie dzieki Koledzy
  • 1 rok później...
Problem rozwiązany spalona pompka wody przy webascie. Po wymianie wszystko jest OK.
