Problem z odpalaniem
Witam, Mam z4 2.5i 192 konie(silnik m54b25 wiec siedzi tez w trojkach). Gdy auto stoi, na zimnym silniku pali od strzala. Jednak gdy troche sie rozgrzeje jest problem zeby go zapalic(musze krecic z 5 sek zeby zaskoczyl). Jednak nie zawsze ten problem wystepuje. Podlaczalem auto pod inpe i wyskoczyl mi ten blad:http://www53.zippyshare.com/scaled/55606364/file.html. Jednak jak auto jest zimne te tego bledu mi nie pokazuje. Tylko jak mi sie auto zagrzeje. Co musze wymienic? Wydaje mi sie, ze to czujnik polozenia walka rozrzadu... Ale ktory ten czujnik? Na wlocie, czy wylocie?
Czujnik walka na wlocie :)
A czy czujnik moge kupic jakis zamiennik czy musze tam wrzucic 100% oryginalny? Czy moge wrzucic tam np uzywany czujnik z allegro czy tylko nowka?
Zamienniki w 99% nie sprawdzają się, chyba, że coś się zmieniło i jest jakiś pewniak? :roll: możesz spróbować używkę z możliwością oddania.
Racja, zamienniki są do niczego. Szukaj używki oryginału.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Biorąc pod uwagę, że usterki tych czujników to można powiedzieć wada fabryczna zakup używanego tez nie ma większego sensu. Lepiej od razu zainwestować w nowy oryginał i mieć spokój raz na zawsze.
