Inpa parametry+ bład
Koledzy podpiąłem dzisiaj autko pod kompa i taki błąd: i sterownik świec zarowych wymieniony a auto mialo problem z odpalaniem rano i dziwnie silnik pracował po odpaleniu jak by nie na 4 gary
E R R O R M E M O R Y ---------------------------------------
Date: 22.12.2013 11:38:42 ECU: D50M47B1 JobStatus: OKAY Variant: D50M47B1 -------------------------------------------------------------
RESULT: 1 error in error memory ! -------------------------------------------------------------
4222 4222 Glow plug zylinder 2, Ansteuerung
counter: 1 Logistic counter: 40
Mileage 219070 km average engine rotational speed 0.00 rpm coolant temperature -0.07 deg C maximum common-rail-pressure of last 10ms 0.00 bar injection mass index value without mass balance control 47.26 mg/cyc intaken air mass per cylinder 0.00 mg/Hub charge pressure value 1004.30 hPa Linearised APP1 0.00 % Battery Voltage 11893.62 mV Vehicle speed 0.00 km/h status glow scale 0.00 -
Unterbrechung Test conditions fulfilled Error present now, but not yet stored (debouncing phase) Error would not cause a warning lamp to light up Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase
Error code: 42 22 44 02 00 00 01 28 55 93 00 32 00 78 00 66 00 49 00 00 =============================================================
a tutaj parametry silnika:
http://i41.tinypic.com/1zn5piu.jpg
http://i42.tinypic.com/25kk5fm.jpg
http://i40.tinypic.com/2a7fnti.jpg
Z błędu wynika, że świeca na 2 cylindrze jest padnięta.
Wszystko należy sprowadzać do najprostszej postaci ale... nie bardziej.
a można wymienić samą jedną świece?
i spytam wchodzę w inpa activate/activate 1 i nie ma tu nic o EGR chodzi mi o to by go uchylić od 10% do 90% i są takie opcje:
e-blower Activate
e-blower switch off
elec.elec. fuel relay activate
elec.elec. fuel relay switch off
glow relay activate
glow relay switch off
elec. heater activate
elec.heater switch off
print screen
back
która jest od EGR?
Odpowie ktoś?
inpa
http://i44.tinypic.com/iw63nl.jpg
czy to są poprawne parametry na biegu jałowym?
Parametry z prawej kolumny powinny się pokrywać z parametrami z lewej kolumny.
Air mass - masa powietrza. Nie jestem pewien na 100%, winny jest przepływomierz powietrza.
panowie co przepływomierz popsuty???
odpowiecie??
czy ta duża masa powietrza na biegu jałowym,może mieć coś wspólnego z tym EGR,że nie działa? bo wtedy jak chodził silnik i patrzyłem te parametry to nie działał EGR
można wymienić 1 świece żarową?
jak zwykle nikt nie wie.
skoro pozostałe masz dobre, jak twierdzisz to wymień te jedną uszkodzoną, jest z wymianą troche pracy wiec lepiej dobrze sprawdź , aby za moment nie wymieniać kolejnych
na kompie wcześniej był błąd 4,wymieniłem sterownik i jest tylko ta jedna więc raczej ta tylko zepsuta....
a kolego odpowiesz odnośnie tego przepływomierza?
  • 3 lata później...
Czy ktoś jest w stanie wyjaśnić do czego służą poniższe opcje z inpy
e-blower Activate
e-blower switch off
glow relay activate
1-2 wentylator on/off
3-4 pompa paliwa
5-6 sterownik świec żarowych
7-8 podgrzewacz płynu
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Tak jak najbardziej,zimniejsze powietrze ma większą masę.Gdy egr nie "dopuszcza" ciepłych spalin,to masa powietrza jest większa.
Świece wymień wszystkie,do wymiany i tak trzeba zdjąć kolektor ssący
Myślę, że po prawie 4 latach ogarnął temat :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
