Witam , denerwują mnie stuki podczas jazdy z przodu na małych nierównosciach (np. przejazdy przez tory) ,na wiekszy dołach jadac powoli nic nie słychac dodam ze mam sportowe dostosowanie podwozia czy to amortyzatory tak pracują czytałem gdzies ze moze tak słychac , zawieszenie sztywne bez luzów ...pomozecie jestem tu nowy :)
Jeśli stuka tylko na małych nierównościach, wybojach to może to być któryś z łączników stabilizatora sprawdź
Zdejmij koło i szarp za łącznik, jak stuka to do wymiany, zrobisz to sam z lewarka.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Panowie, korzystając z tematu "stuki z przodu" :P mam do was pytanie - co może stukać gdy wolno przejedzie się po nierównościach?
Dwa wahacze nowe + końcowa tuleja
Łączniki stabi nowe
Gumy stabi nowe
Sprężyny całe
Amory ok, nie wylane
Klocki nie latają - sprawdzałem...
Końcówka drążka kierowniczego.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Sprawdzone, ogólnie zawieszenie z przodu i układ kierowniczy jest sprawdzony na kanale, podnośniku i szarpakach. Nigdzie niby nie ma luzów a stuka :mad2:
Ona ma więcej niż 4 śruby :cool2:
Aktualnie auto śmiga bez niej ( czeka na umiecie od dołu po wyciekach z podstawy filtra ) i jest to samo...
Wahacze meyle hd, tuleje te z tyłu wahacza lemfordera ( sam wkład ), gumy stabilizatora febi, a łączniki chyba lemfordera...
