M50B20 brak świateł stopu (nr czujnika stopu , czy ma znacze
przemo23
Pewnie uszkodzony włącznik stopu.Jak wciskasz pedał to obwód się zamyka i jak cofasz pedał to obwód zostaje otwarty.Wyjmij go i sprawdz multimetrem w obu pozycjach.Nie miałem potrzeby tam zaglądać ale w większości aut ten włącznik ma tolerancję i się go ustawia.Może jest za daleko od pedału i ciągle jest załączony.
kup nowy nie kombinuj,zamiennik kosztuje okolo 25zl. ja zakupilem taki zamiennik i daj boże smiga juz piaty rok próbowałem stary reanimowac ale nic z tego nie wyszlo ,tam jest taka jka by zapadka ze stykami która sie psuje,wyjmij stary jedz do sklepu i kup nowy i po sprawie,przy wyjmowaniu starego trzeba dwa "ząbki" wcisnac i wychodzi, jak go wyciagniesz to jeszce mozesz sprawdzic przycisnac palcem trzpien ten co dostaje do pedalu czy bedzie dzialal. :norty:
