problem z odpaleniem
witam mam taki problem z immo tak mysle ews ma zworke za dwóch czarnych kablach pin 1 i 2 z czego rozrusznik kreci pompa dziala prad na cewkach jest na wtryskach jest ale nie odpala za pierwszym razem dopiero po 15 min prób odpali. chodzi o bunie e39 523i
Po pierwsze - naucz się używać znaków przestanowych, tak żeby się dało rozczytać o co Ci chodzi.
Co do tematu, podłącz po kompa i sprawdź błędy, prawdopodobnie czujnik położenia wału masz padnięty.
ok, juz ogarnąłem o co chodzi stacyjka :D
