Wymiana tulejki na wale / pytanko
Witam wszystkich.
W związku z drganiami całego auta pow. 90 Km/h i znalezieniem prawdopodobnej przyczyny (mam taką nadzieję bo zaczyna mi pomysłów brakować) mam pytanko...
Wymieniał ktoś taką tulejkę na wale (na rysunku nr. 1 )
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=26_0106&hg=26&fg=10
Jest to tulejka wchodząca w wał a wał wchodzi na wałek skrzyni. Myślę, że tam leży przyczyna moich drgań bo wał za bardzo się wychyla na tym łączniku gumowym ze skrzynią.
No i jeśli ktoś wymieniał to proszę o info czy jest problem z wyjęciem tej starej... ??? :jawdrop:
Kiedyś dawno temu wymiwniałem łożysko oporowe na skrzyni i ściągałem wał ale nie zwróciłem uwagi na tą nieszczęsną tulejkę....
Pozdrawiam wszystkich...
Witam Tak wymieniałem takie tulejki wiele razy i niema z tym problemu.Pierwsza czynność to odkrencenie śruby mocujoncej kżyrzak z wałem.Nastempnie po rozkrenceniu bez obaw urzyć ściągacza lub zbic tuleje młotkiem.Jest to tuleja metalowo-gumowa z łożyskiem.
Dzięki za szybkie info...
Czyli rozumiem, że wał muszę wyciągnąć i nie zrobię tego "pod samochodem"??
Ale mam jeszcze jedno pytanko ...
Jak odkręcić tą śrubę (i którą) na krzyżaku...
Rozumiem, że chodzi o połączenie wału przed podporą...
Ja tam z tego co pamiętam mam chyba jakieś nity a nie śryby...
Możesz mi powiedzieć o którą śrubę Ci chodzi (na rysunku)...
No i ostatnie pytanko... Ile taka tulejeczka kosztuje i czy jej uszkodzenie faktycznie może powodować drgania auta???
