e46 330d- odblokowanie OBC - nie chce odpalić
Witam. Potrzebuje pilnie pomocy. Odblokowałem dodatkowe funkcje OBC według instrukcji i jest mały zonk. Auto kręci ale nie chce odpalić? Co się mogło stać?
Wszystko należy sprowadzać do najprostszej postaci ale... nie bardziej.
jak to odblokowywaleś mlotkiem i przecinakiem :D ,to jest nie możliwe żebyś coś popsuł pokrętłem licznika ,chyba że wcześniej bawiłeś się inpą
no właśnie nic więcej nie robiłem.Jechałem na zakupy, na parkingu chciałem sprawdzić temperaturę silnika, wiec lewy przycisk na wyświetlaczach, stacyjka pozycja 1, test 19 i lock off ponownie lewy przycisk. Sprawdziłem temperaturę test 7, i wyszedłem z auta. Po powrocie już nie zapala, rozrusznik kręci ale odpalić nie chce.
To jakiś zbieg okoliczności ja tak robiłem wiele razy i nigdy nic się nie dzialo , trzeba podlączyć kompa i wszystkiego się dowiesz
Własnie mnie znajomy podrzucił do domu, wezmę kompa, podjedziemy i zobaczymy co wyjdzie.
Dzięki pzdr
Niestety zbieg okoliczności. Pompa paliwa (progowa) nie chciała zatrybić. W końcu puk tu, puk tu i zadziałała z tym, że buczy nieziemsko - do wymiany.
