e60 520d pomoc w odczytaniu błędów inpa
Jestem nowicjuszem jeśli chodzi o inpe i chciałbym zapytać o błędy które mi się wyświetliły (wole zapytać co to za błędy niż je od razu kasować i coś namieszać)
domyslam się ze jeden z tych błedow w dme chodzi o dpf? ale są tu jeszcze jakieś w innych modułach moze jest cos o czytniku cd albo zmieniarce)
DDE 6.0 m47tu2
MODUŁ KOD RODZAJ
DME/DDE 43E2 64
DME/DDE 480A 71
DME/DDE 481A 71
TEL/MULF D690 20
TEL/MULF D68E 20
CDC D810 20
CDC D80E 20
KOMBI A54A 28
MOSTGW E81F 20
ZBE E2C4 20
ZBE E2C7 20
FAS 9E5F 21
Wszędzie JOB STATUS jest OKAY
Podpowiedzcie co to za błędy i czy moge je usunąć (wiadomo niektóre wyskoczą ponownie)
dodam jeszcze o ile to wazne mam do zrobienia dwumase.
z góry dzieki za wyrozumiałość
PS: w inpie jest taka zakladka Activate (na dole po analogach) i przypadkowo wcisnełem RESET (poprostu ta zakladka jest pod F6 weszlem i chcialem wrocic do analogow a zmieniły mi sie na dole opcje i odruchowo wcisnelem F5 nie zauważyłem narazie nic niepokojącego możecie mi powiedzieć co zresetowałem?)
MODUŁ KOD RODZAJ
DME/DDE 43E2 64 Klapa gaszaca/przepustnica blad
DME/DDE 480A 71 DPF zatkany
DME/DDE 481A 71 DPF zatkany
TEL/MULF D690 20 jakies duperele od tlf:)
TEL/MULF D68E 20 jakies duperele od tlf:)
CDC D810 20 blad zmieniarki
CDC D80E 20 blad zmieniarki
KOMBI A54A 28 CAS-Komunikacja
ZBE E2C4 20 CON K CAN blad linii
ZBE E2C7 20 CON K CAN blad linii
FAS 9E5F 21 blad ogrzewania oparcia
powiedz mi czy nic sie nie stanie jak sprobuje skasowac te bledy inpa?
nic sie nie stanie, a nawet powinienes :mrgreen:
dzieki
a mozecie mi cos wiecej powiedziec o tych bledach te w dde sa poważne? co działac?
nie rozumiem tego błędu z linia?
masz albo uszkodzona klape gaszaca albo cos z okablowaniem do niej. pasuje ja wyciagnac i wyszyszcic, przy okazji EGR.
DPF masz przytkany wiec sprobuj sie przejechac po jakiejs lepszej drodze z 40km tak ponad 120km na godzine na 5
jesli sie nie wypali to trzeba bedzie wymusic wypalanie disem
gdzie znalesc te bledy w inpie?
reszte udało mi sie skasować oprócz tego z klapą:(
pokasowałem bledy zmieniarki ale dalej nic :(
