320i- stukot w tylnej czesci
Mam do was pytanie co do mojej bmw e46
Jadac swoja bunią od 1 biegu do 4 przy kazdym zasprzegleniu czy wbiciu biegu jest gluchy stukot z tylu auta jak wal dostaje moc .
Wiem ze mam do wymiany poduszki na skrzyni bo nieraz ciezej wchodza mi biegi, ale tez nie pokoi mnie ten stukot. Podejzewam co to moze byc , ale chcialbym byc pewny na 100%.
do sprawdzenia i wymiany
- łącznik elastyczny wału (zaraz za skrzynią, takie gumowe okrągłe słoneczko)
- podpora wału (polecam dobrej jakości kupić, nie najtanszą)
- tuleja tylna dyferencjału, być może 2 tuleje przednie dyferencjału (tuleje czyli poduszki na których wisi)
poduszki pod skrzynie to groszowa sprawa i można samemu wymienić.
szukam
Super
Wielkie dzieki .
najlepiej to wszystko wymienić, może nie być widać uszkodzeń ale już nie są ciasne te elementy i drgania się przenoszą i luzy. Sam wymieniałem 3 tuleje dyfra i podpore wału jakieś 2 tygodnie temu i stuki ustały.
szukam
A z którego roku jest auto? Może kolega ma to samo co ja czyli urwane mocowanie poduszki dyfra i wtedy żadna wymiana poduszek tu nie pomorze
Jest to rocznik 1999r jezeli to urwane mocowanie poduszki dyfra to co dalej skoro poduchy nie pomoga ?
no to sprawdź czy nie jest nic wyrwane, jak nie to wymień elementy o których mówiłem. Nawet jak masz coś wyrwane to blacharz bez problemu to naprawi :)
szukam
To raczej nie jest takie bez problemu. Żeby dokładnie wyeliminować problem trzeba zdemonotwac sanki z dyfrem to raz a 2 ciąć podłogę w bagażniku i byle blacharz na bank tego nie zrobi. To jest wada fabryczna tego modelu która została wyeliminowana dopiero w 2001r w czerwcu o ile się nie mylę Urywa się tylko z lewej strony,ja mam taki problem i na tą chwilę nie ma blacharza który podjął by się tego tematu .
Zgadza się. Problem najczęściej występował w autach z dużymi silnikami. U mnie nawet podczas trzasniecia bagażnikiem pojawiał sie pisk ocierającej sie blachy
Sprzedam
to widze macie specjalistów jak się boją pospawać troche blachy :D
szukam
Kolega K3m0T1989 może poleci kogoś kto jego zdaniem potrafi pospawać ten( kawałek blachy ). Bo mnie osobiście dotyczy ten problem , został napisany post w tej sprawie i jak narazie nikt na niego nie odpowiedział konkretnie.Pospawanie a solidna naprawa tego miejsca czyli to co opisałem w jednym z postów wyżej to zasadnicza różnica.
wymienie to co koledzy pisali, bo tez mysle ze to to , jak po wymianie bedzie znow stukot to bedzie to drugie :) i bedzie trzeba szukac dobrego blacharza.
Jak wejdziesz pod auto to zauwazysz pekniecia . patrz na mocowanie sanek do podwozia , okolice sprężyn
Sprzedam
Piotroo ja ci moge polecić blacharza porządnego ale w okolicach częstochowy. Żeby to zrobić porządnie to trzeba z tego co kojarze wyciąc też troche podłogi bagażnika żeby od góry zrobić to porządnie. Wiele ludzi już to miało i wielu naprawiało wiec nie widze problemu.
szukam
Ja już opisałem wyżej jak powinno to zostać naprawione.Daj namiary pojadę i do Częstochowy.
