[E32] ciezki problem z obrotami
Witam od jakiegos czasu mam problem z wolnymi obrotami w 735 88r.
Obroty byly idealne do pewnego dnia kiedy to po 5 min postoju i ponownym odpaleniu wolne obroty na benzynie zaczely falowac w okolicach 1500-1700(wyglada to tak jakby silnik chcial sie dalej wkrecac ale komputer odcina na chwilke paliwo) i po dluzszym czasie spadaja do ok 1200,a na gazie stoja prawie przy 2000.Poza tym auto jezdzi normalnie.Wyglada to troche tak jakby automatyczne ssanie sie nie wylaczalo.Przeszukalem chyba wszystkie watki na tym forum i tak:
Czujnik temperatury ok.
Silnik krokowy sprawny.
Czujnik polozenia przepustnicy sprawdzony miernikiem i wyglada ok,tylko tu jest mala roznica przed awarja odpiecie czujnika powodowalo zgasniecie silnika ,a teraz przy odpietym wkreca sie sam na 3000 obr.
Komputer sprawdzony prostym interfejsem z allegro nie wykazuje blędów.
Dolot szczelny.
Kolejne obiawy to
Odpiecie przeplywomierza na benzynie powoduje spadek obrotow do normalnego poziomu ale silnik nie pracuje zbyt rowno.Obroty na gazie nie spadaja.Przeplywomierz tez jest ok bo na drugim jest to samo.
Wyglada to tak ze wszystkie czujniki sa ok a silnik glupieje.
Moze ktos z was spotkal sie tak opornym przypadkiem i wie co jeszcze moglo pasc komputer?wiązka?,co jeszcze mozna sprawdzic.
MX_DH
Chyba znalazlem przyczyne tych dziwnych obrotow.
Po podmienieniu komputera od znajomego z identycznego auta silnik zaczal pracowac normalnie.
Tak wiec wyglada ze padl komputer silnika.
Uzywke mam za 350 i zanim ja kupie chcialbym wiedziec czy nie da sie jakos uratowac starego komputera i czy ma to wogole sens,moze ktos to juz przerabial.
MX_DH
A moze najpierw spróbuj zrobic reset komputera,podobno moze pomoc a na pewno nie zaszkodzi.żeby dobrze zdiagnozowac co sie dzieje to chyba interfejsik z allegro to troche mało może by lepiej zrobic diagnoze profesjonalnie u jakiegos madrego elektryka.pozdro
Miałem podobne problemy w E-34 92` u mnie to była sonda lambda, tylko nie wiem czy u Ciebie też jest.
Dobry elektronik wklepie nowy program do sterownika za 50zł, a używane sterowniki na Allegro są po 200zł.
http://www.allegro.pl/item97413023_bmw_e_32_sterownik_silnika_3_5.html
Sonda i reszta czesci jest ok.
Co do zdolnego elektronika zna ktos kogos takiego na ślasku?
Wiem ze moglbym podjechac na lepszego kompa tylko nie bardzo usmiecha mi sie wywalac kase w bloto jesli okaze sie i tak ze komputer do wymiany.A ten na allegro za 200 niestety ma inny nr,pewnie jest z automata i nie wiem czy bedzie pasowal.Moj ma 0 261 200 150 i zolta naklejke.
MX_DH
Orginalny numer do e32 735 to 0261200179 też taki mam(skrzynia manual) a 0261200150 jest od e34 535.W serwise Boscha przynajmniej u mnie w Częstochowie u p.Anioła bawią się w programowanie sterowników,popytaj u siebie w serwisach może też to robią.
