Jak otworzyć drzwi pasażera???
Mam BMW e 36 Compakt z 99 r.
Przeszukałem forum w temacie otwierania drzwi ale nie znalazłem nic co by mi pomogło.
Nie mogę otworzyć drzwi od strony pasażera.:
Centralny zamek otwiera drzwi kierowcy i bagażnik, po stronie pasażera słychać (przynajmniej mi się tak wydaje) jak pracuje siłownik ale nie ma reakcji, bolec sie nie podnosi.
Zewnętrzna klamka też nie otwiera drzwi a zamka na kluczyk nie ma żeby nim spróbować otworzyć.
Wewnętrzna klamka podnosi bolec do góry ale drzwi nie otwiera.
Nie mam blokowania drzwi od wewnątrz (uprzedzając pytania)
Na podstawie info z forum i tego jak zachowuje się mechanika/elektryka stwierdziłem że skoro szyby pracują poprawnie to nie padł moduł komfortu, wygląda jakby mi spadło jakieś cięgło bo drzwi się zablokowały z dnia na dzień w jeden dzień pracowało wszystko normalnie a na drugi pasażer ładował się od strony kierowcy.
Jestem w stanie poradzić sobie z diagnozą co jest nie tak na podstawie informacji z forum, które już przeczytałem.
Tylko jak mam otworzyć drzwi nie wyrywając ich z posad. Patrzyłem jak ściągnąć boczek ale zachodzi dość głęboko za deskę rozdzielczą więc stwierdziłem, że poszukam/popytam. Może ktoś wie.
Dziękuję z góry za wszelką pomoc.
koego masz centralny z pilota?? jesli tak to spróbuj zamknac i otworzyc z pilota a jak nie to z kluczyka i z prawej i z lewej strony, z tego co mi swita masz ryglowanie zamków
Próbowałem i lipa,
ale sprawdziłem siłownik czy działa i jednak nie działa. Nauka na przyszłość : nie siedzieć w aucie i nie sprawdzać centralnego bo się niesie dźwięk.
Ale wracając do tematu, jak otworzyć drzwi bez użycia siły??? I jak już wiadomo na nie działajacym siłowniku.
troche masz lipe;/ chyba zostaje Ci sprobowac na zywca sciagnac boczek
  • Członkowie klubu
A nie lepiej podjechać gdzieś gdzie otwierają awaryjnie samochody?
Ja miałem taki problem kiedyś w E39 w tylnych drzwiach-też siłownik od centralnego mi zdechł. Za taką kwotę jaką zapłaciłem i do tego zero zniszczeń to żałuję, że wtedy tak długo sam kombinowałem.
I g****o zrobiłem :mrgreen:
Może masz rację. I może tak zrobię.
Tak na marginesie: fajne to Twoje cudo.
