E46 Przeskoczył łancuch ? - Do wymiany rozrzad + inne
EDIT: Opis problemu tu "rozwiazanie" w drugim poscie.
Kupilem swiezo autko, e46 2002r, gaz. Przy kluczykach bylo grzebane, ale dzialaly (w sensie hmm ciete by wymienic aku)?.
Wszystko chodzilo bez problemu, ale wcazoraj po wyjechaniu z domu zagasla (momentalnie) po 200m (nie zdazyla sie nawet przelaczyc na gaz).
Pierwszy mechanik podlaczyl kompa, bylo sporo bledow, odpalil podlaczajac swoje kable i skasowal bledy (ja wczesniej tez na kablach nie moglem odpalic).
Mialem zrobic jakis dystans i wrocic sprawdzic bledy, jednak blisko mechaniora zaczela sie dlawic (na gazie, przelaczylem na benzyne i bylo to samo), obroty spadly do ok 2000 i odwiesily sie tylko na momencik, az w koncu po jakis 200m znowu padla (wg mechanika dopalilo poprostu to co bylo w przewodach itd).
Bledy :
271D Lambda Sensor Heating In Cat.
2731 Camshaft Control Inlet
2783 Hot Film Air Mass Meter
Wedlug mechanika mimo bledow powinna odpalac.
Zrobil test pompy i byloslychac, ze chodzi.
Przy kreceniu jednak juz jej nie slychac, jakby odcieta.
Na komputerze w zakladce Immo enabled : YES
Auto oddalem do elektrykow, zeby to sprawdzili (wstepnie stwierdzili ze padlo synchro immo i cos tam jeszcze z tym zwiazane, oraz ze BMW niestety tak ma jak aku jest slabe).
Edytowane przez technic
Sciagnij osłonę plastikowa przy wlewie oleju i odepnij brązowo czarny kabel od siłownika valvetronica i odpal.
Naprawy po sąsiedzku BMW E46 - Lubin dolnyśląsk
wymiany elementów zawieszenia, układu hamulcowego, elektryka, doposazenia, diagnostyka
EDIT: Drugi warsztat i wstepna diagnoza: Siadl nastawnik i przeskoczyl lancuch. Edytowane przez technic
Oddaj to auto i nie kupuj z n42 z nim są same problemy !
Auto bedzie mialo wymieniony kompletny rozrzad na nowy, to napewno, w opcje wchodzi tez nastawnik, elektrozawory, zobaczymy, trzymajcie kciuki, ja jestem dobrej mysli ;)
