m50 2.0 vanos nie dogrzewa sie po wym termostatu
witam
jak w temacie, wymienilem termostat na wahlera 92st, wskazowka na zegarach stoi minimalnie ponizej pionu (o grubisc wskazowki). Na komputerze pokazuje max 80st, wiecej nie da sie zagrzac. wymienilem tez czujnik temperatury do sterownika, to samo.
czy wina jest po stronie termostatu??
gdzie jeszcze szukac przyczynu bo juz nie wiem
Jak napisano wyzej, termostat jakis trafiony. Ja tez wymienialem na Wahlera, ale nie pamietam ile st. Ale chyba tez 92 i jest idelanie. Wczesniej ktos zlaozyl jakis inny i przy mrozach ponizej -5 silnik sie nie dogrzewal jak u ciebie.
dzisiaj wymienilem na nastepny nowy termostat Wahlera i dalej to samo
Jak masz tą temp to już termostat puszcza na duży obieg? Bo tylko termostat jest za to odpowiedzialny to albo masz coś nie tak z zegarami albo czujnikiem co podaje temp na dechę albo mega pecha i uszkodzony kolejny termostat :mrgreen: Możesz go wyjąć, zaopatrzyć się w jakiś termometr na wysokie temp i termostat do gara obserwując kiedy zaczyna się otwierać.
