520 00' problem z ABS/ASC
bambula
Witam,jestem nowym i być może zakładam nowy temat bez potrzeby,ale przeszukałem już wiele wątków o ABS/ASC i mojego przypadku nie znalazłem.Sprawa wygląda tak zakupiłem auto z palącymi się już kontrolkami,sprzedawca (niemiec) twierzdił że to czujnik tylni i nawet dał mi owy czujnik.Zajechałem do Polski podjechałem do elektryka na kompa i po podłączeniu stwierdził że to lewe tylnie koło.Pojechałem na warsztat wymienili mi ten czujnik,podłaczyli pod kompa żeby skasować błąd i kazali mi się przejechać po przejechaniu kilkudziesięciu metrów kontrolki dały o sobie znowu znać,po ponownym podłączeniu pod kompa wykazało że przednie lew koło,zakupiłem czujnik tyle że to Boscha,po wymianie dalej pokazuje lewe przednie koło.Dodam tylko że kontrolki nie zawsze się zapalają od razu ,nie raz przejadę 50 km a nie raz 500 m.Czym to może być spowodowane?W warsztacie gadali coś o piaście czy jest to możliwe i czy wtedy trzeba wymieniać całą piastę?Może jakieś pomysły z Waszej strony.
Zawsze kupuj oryginalne czujniki VDO Siemens,są drogie ale masz pewność,że będą działały.Niektórzy kupują np.TRW i też są ok.
Ja z dwojga złego mam dwie oryginalne używki i działają ponad rok.
Można czujnik wyjąć i przeczyścić go,może jest zabrudzony.
U mnie okazało się że był zabrudzony a dokładnie łączenie wtyczek co są w tej puszcze plastikowej w nadkolu, popsikałem wd40 i gitara nie zapala się :) Warto spróbować to nic nie kosztuje
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
No właśnie napisałem :) A już dogadałem się z kolesiem na czujnik ale po co wymieniać sprawną część:) Sciągaj koło otwieraj puszkę wd w rękę i psikaj i sprawdzisz sobie jak pomoże to jezdzij i się nie przejmuj..
Moja była bmw E36
Mógłby ktoś mi powiedzieć gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik na kole?? i gdzie jest umieszczona wtyczka?? Bo powiem szczerze, że użeram się z czujkami od dłuższego czasu i chciałbym to w końcu sam naprawić ;/ z góry dziękuję ;)
A wiec kolego tak : Kabel od czujnika ogólnie wychodzi z silnika pod nadkolem i idzie do takiej czarnej plastikowej puszki w której jest wtyczka łącząca jeżeli masz wersje przed liftem to będzie ona koloru szarego jak po to niebieska.. Nastepnie kabel wychodzi z z plastikowej puszki idzie przez amortyzator mocowany jest na blaszce i wchodzi w zwrotnice i tam jest przykręcany (dwoma imbusami) Często też pomaga odkręcenie i wyjęcie czujnika z właśnie piasty i wyczyszczenie go jak i odworu który wchodzi bo zbiera się tam brud,tylko jest jeden problem że większość prób odkręcania go od piasty kończą się połamanymi zaczepami( wiec staraj robić się to ostrożnie)
Moja była bmw E36
No nie ma za co :) Po to jest forum żeby sobie pomagać... :) Jak wykonasz tę operacje to daj znać czy coś pomogło bo mi od momentu spiskania jeszcze raz się zapaliła ale już nigdy więcej a od tego czasu zrobiłem około 800-900 km wiec jest ok :D I kaska w kieszeni została na drugi czujnik
Moja była bmw E36
Witam miałem podobny problem też wymieniałem czujniki i nic to nie dawało okazało się ze pękł pierścień w piaście z tyłu i dawał zły odczyt prędkości a przy okazji czujnik z przodu mechanik założył od modelu po liftingu:D słyszałem też że jeśli jest problem z lewym tylnym kołem to może być też spowodowane to awarią moduły sterującego przy pompie(w modelach po liftingu znajduje się pod maska i psuje się podobno częściej niż ten starszej generacji), proponuje podłączyć komputer u udać się na jazdę testową i wtedy wszystko bd wiadomo (przynajmniej u mnie tak było) :D
@Palekkk dzisiaj użyłem magicznej mikstury o nazwie WD-40 i jestem ciekawy czy coś pomoże ;) na chwilę obecną traciłem ABS od czasu do czasu i wracał po wyłączeniu i włączeniu silnika ;) Zobaczymy jak się będzie spisywało teraz bo ostatnio zima w poprzednim aucie zabiła mi 3 czujniki ;D
No to czekamy na rezultaty działania :) Aż jestem ciekaw bo u mnie to pomogło :) To daj znać
Moja była bmw E36
No widzisz :) Pomogło u mnie było tak samo :) To elegancko i szerokośći życze :)
Moja była bmw E36
