bmw e46 136 km 320d 2000r przekaznik świec
Mam prosbę czy moze mi ktoś powiedzieć Jak sprawdzic przekaznik świec miernikiem jak go ustawić i gdzie trzeba przyłożyć końcówki miernika aby sprawdzić czy jest dobry zgóry dziekuje
prosbe swą motywuje bo mechanik powiedział ze na swiece nie dochodzi napięcie .
i tu jest teź moje pytanie czy jak na swiece nie dochodzi napiecie to auto odpali.
Bo auto mi odpala ale musi pare zazy obkrecic sie .
przy zagrzanym silniku auto odpala od razu.
Z górydziękuje.
im wieksze mrozy tym wieksze będą problemy z odpaleniem.
zdejmij po kolei kable ze świeć żarowych, miernik ustaw normalnie na prąd stały (DC). Czarny kabel do masy obojętnie gdzie, śrubka jakaś, karoseria auta etc, a czerwony plusowy do środka kabla który zdjałeś że swiecy i przekrecasz zapłon. Jak ci się pojawi napięcie to luz. Jak na żadnym kablu się nie pojawi to mechanik miał racje. Mógł mieć racje bo to często pada.
Proponuje od razu kupić przekaźnik i wymienić.
szukam
Nie chce zabardzo temu mechanikowi wierzyc bo jak sie go spytalem gdzie jest ten przekaznik to powiedzial mi ze jest pod pokrywą kolektora :)
no to troche ci przybajerował :D poszukaj sobie, użyj funkcji szukaj albo google to sie dowiesz gdzie jest przekaźnik. Ale dostęp do niego jest całkiem łatwy.
szukam
Dziś w nocy było -5 sprawdziłem przekaznik i dziala .
czy ktos moze mi powiedziec jak teraz zmiezyc swiece gdzie przystawic miernik i na co go ustawic i ile powinien wynosic opur na swiecy z gory dziekuje
