Cykanie w silniku
Witam wszystkich mam taki problem z bunio i potrzebuje pomocy .otuż w silniku mam dziwne cykanie podobne do luzów zaworowych ale luzy są ok. dzwięk wzrasta jak zwrastają obroty i słychać go u góry silnika myśle że to może wtryski jeśli tak to jak sprawdzić który a jeszcze jest to E32 i nie jest zagazowana .Z GÓRY DZIĘKUJE
Luzy są ok. Skąd wiesz? Jaki masz luz na zaworach?
Napisałem tak o luzie na zaworach ponieważ zaprowadziłem do człowieka który ma zakład naprawczy i sam jezdzi od kilku lat bunio i już nie raz ustawiał zaworki w takich samochodach
Ja swoją kiedyś też wstawiłem do mechanika u którego od wielu lat leczyłem inne autka i tak mi ustawił zawory, ża zamiast jeździć zaczął pić. Zero mocy i wir w baku. Tu na forum był poruszany wielokrotnie temat luzów zaworowych i muszę przyznać, że były duże rozbieżności co do nich. Jednak jak zastosowałem się do większości tych co napisali, że luz powinien wynosić 0.3mm auto odżyło. Niektórzy pisali, że powinien być 0.2mm ale właśnie tak ustawił mi mechanik i mu nie wyszło.
Wielkie dzięki jeszcze raz zajże wluzy może pomoże POZDRAWIAM
Wiatj,
Co do cykania to raczej wtryski, jak sie dobrze wsłuchasz to dokładnie słychać skąd te cykanie dochodzi, a jeśli chodzi o luz zaworowy to raczej jest to pukania a nie cykanie-dokładnie słychać różnicę w tych obu przypadkach!!! Ja u siebie miałem delikatnie wystukany wałek na jedenej krzywce spowodowany wadliwe działającym natryskiwaczem olejowym i wyraźnie było słychać pukanie spod dekla gołowicy, takie samo jak w przypadku luzu na zaworach, więc raczej u Ciebie to wtryski cykają!
pozdro
DEF
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
Napisałeś, że dźwięk wzrasta jak wzrastają obroty. Co masz na myśli? Dźwięk staje się głośniejszy czy zwiększa się jego częstotliwość? Ten dźwięk to cykanie czy przypomina raczej pukanie ołówkiem o blat stołu?
Częstotliwość wzrasta wraz r obrotami a ten dzwięk to cykanie
No to raczej wtryskiwacze.
to jestesmy w domu-wtryski, u mnie od zawsze cykaja i nic poza tym sie nie dzieje.
Pozdro
DEF
JDM EVO 6 TME
E63 630i
Jaki powiniem być luz na zaworach sący ,wydechowy (bo różnie piszą) E-32 730iA ,jak ustawiać na automacie na D czy 3
u mnie to samo - cykało - ustawiłem zawory - cykało dalej - sprawdziłem wtryski - cyka dalej - mnie się nawet podoba !
BMW E60 530d
Gdyby Bóg był za przednim napędem - wszyscy chodzilibyśmy na rękach ....
Luz na zaworze dolotowym 0,1 a na wylotowym 0,3
Jest to jako taki standart dla większości silników o sporych pojemnościach
Zbyt małe luzy powodują wypalnie zaworów i spadek mocy silnika
Na wylotowym zawsze są większe luzy ze względu na to iż jest narażony na wypalenie i jego domykanie musi być nieco bardziej "agresywne"
W większości aut zawory ustawia się na zimnym silniku na ciepłym do luzów trza doliczyć jeszcze 0,05m
Pozdro
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
jak w automatycznej skrzyni zamknąć zawory do regulacji??????????? :doh: :doh: :doh: :doh: :doh: :idea: :idea: :?: :?:
