Wymiary plecionki M47N
W oryginale moge kupić plecionkę, wraz z katem. Bez sensu trochę więc chcę sama plecionkę. Pytanie tylko jaka długość. Bo średnica to 60. Wymieniał ktoś i zna długość?
jedź do tłumikarza, pewnie na stanie ma pełno różnych długości i srednić i ci wspawa. Jak wstawi dłuższą to nic się nie stanie, wiecej rurki wytnie.
Po zabiegu proponuje sprawdzić czy wydech nie drży, zagrzać auto i zobaczyć na wolnych bo może się okazać że bedą drgania mocne i wtedy albo poprawka albo wstawienie drugiej plecionki.
szukam
Znalazłem na allegro do tego modelu 60x115. Pewnie taka podejdzie
60x115 będzie pasować, jednak te na allegro są sztywniejsze niż oryginały, niektórzy wspawują 2 sztuki, jedną tam gdzie stara, drugą 15 cm dalej, ja z racji tego, że robiłem teraz zawieszenie zauważyłem, że mam przy plecionce dużo sadzy i wspawałem jedną sztukę, i raczej jest w porządku, ale trochę było kombinowania, żeby ustawić to rury tak jak w oryginale, plecionka rozpadła się na stole i rury się poprzestawiały, dlatego punktowaliśmy spawy już na samochodzie i jakoś to wyszło.
