Parujące reflektory bixenonowe
Ostatnimi czasy, gdy aura zaczęła nabierać iście jesiennego wyrazu z zaniepokojeniem zaobserwowałem w swoim F25
pare wodną we wnętrzu obu lamp. Fakt faktem nie jest to samo co miałem w e87 (tam wymieniłem lampy Hella) ale po jeździe w deszczu mam przy dolnej krawędzi ok centymerowe paski pary wodnej.
Czy forumowicze zaobserwowali podobne efekty w swoich F25 czy to tylko fatum nade mną wiszące?
Jeśli woda się nie zbiera to Ci w ASO powiedzą, że to norma. Ja to przerabiałem. Ponoć tak ma być. Naturalna kolej rzeczy, przy zmianie temperatury.
Będziesz Miał Wydatki
Też miałem to samo, jednak pojeździłem i się wygrzało samo bez reklamowania.
ASO może Ci je osuszyć za pierwszym razem jak koledzy się kiedyś wypowiadali...
Lub co najwyżej założyć nowe uszczelki i poprawić kanały wentylacyjne (tak jak miałem). Wymiana reflektorów tylko i wyłącznie przy udokumentowanym przypadku gromadzenia sie wody. Tzn. musisz przyjechać i pokazać dane zjawisko doradcy sewisowemu. Tak przy okazji mało to prawodobne, bo po włączeniu xenonow wszystko ładnie sie osusza...
Chyba każdy ma ten sam problem , rownież mnie to spotkało po małej przepychance wymienili mi na nowe reflektory ale juz widzę ze problem powtarza sie ponownie na nowych lampach.
