radio
Pewnie, oryginalne radio CD podłączysz bez problemu, ewentualnie jeśli masz kostkę przed-lift (okrągłe piny) a kupisz po-lift (płaskie piny) to wystarczy dokupić przejściówkę do kostki i podłączenia anteny np na alledrogo, w sumie wymiana to 15 min roboty.
Do tego jeśli nie chcesz ori radia to w przejściówce masz przejście na ISO, albo możesz kupić oddielnie - wtyczka BMW do ISO i bez problemu podłączasz każde radio.
Jeśli chcesz dobry CD oryginalny to najlepiej Alpine z końca produkcji (optymalnie 2003r, może mieć AUX lub dodatkowo mp3 z CD), ale to rarytas, więc swoje kosztuje.
mam przedliftową kostkę okrągłą. nie będzie znaczenia jaka firma? Business czy Professional? Dodam że radio jest z DSP, wzmacniacz i subwoofer w bagażniku.
Właśnie tak mi się wydawało że mogą być problemy...
A nie lepiej takie coś założyć http://www.karawanier.pl/images/smilies/niewiem.gif
http://allegro.pl/zmieniarka-radio-mp3-sd-bmw-e46-e39-e38-e83-e53-i3716087466.html
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
wiadomo że lepiej, lecz miałem już coś takiego. wykryło sprzęt, utwory też się zmieniały tylko nie było żadnego głosu, dowiedziałem się że moje radio nie działa cyfrowo i taka zmieniarka działać nie będzie. przez to DSP właśnie.
Gość
