BMW e46 tryb awaryjny??
Witam. Mam taki problem, że po dłuższej jeździe jak go troszkę pogonie to wchodzi w tryb awaryjny 2tyś obroty i nie idzie gdy zgaszę auto i odpalę od nowa wszystko wraca do normy tak jak by się błąd kasował sam.?? Podpinałem pod komputer i zero błędów spotkał się ktoś z czymś takim ???
jak tak to proszę o jakieś rady.
miałem u siebie to samo. wymiana elektrozaworka sterującego egr pomogła jak ręką odjął.
Ścieżka odzyskiwania mocy się kłania, zwłaszcza ta jej cześć dotycząca zaworów turbo i EGR. Albo VP44 już powoli idzie do krainy wiecznego wtrysku, bo tej opcji nigdy w silniku M47 nie można wykluczyć :mrgreen:. Ale to można sprawdzić - jak masz objaw, to nie gaś silnika, tylko jedź bez gaszenia do pierwszego lepszego warsztatu, w pamięci DDE znajdziesz info o rozjechaniu się kąta wtrysku o ponad +/- 3 stopnie. Normalnie nawet po zgaszeniu silnika ten bląd powinien być przechowywany ale w pamięci "shadow", i tylko INPA / DIS go znajdzie.
