wyciek płynu wspomagania
witam mam taki problem ze ucieka mi płyn do wspomagania a wygląda to tak ze przy skręcaniu bardzo buczy gdy patrze na stan oleju to jest ponizej minimum doleje do pełna przejade trasę i wroce do domu i następnego dnia znów jest ponizej minimum i tak w kółko zawsze schodzi do ponizej minimum tylko dzis się pogorszylo bo w czasie jazdy musialem stanąc na poboczu i dolac i bylo ok a po przejechaniu 100km znow zaczeło lekko buczec :D rano jak wstanę to napewno poziom płynu bedzie ponizej minimum
, zauwazyłem ze nakretka jest lekko zalana płynem kolor niebieski oraz ten wężyk co idzie od zbiorniczka jest nasiąknięty płynem ale nie widac żeby cos kapało blacha pod wężykiem jest sucha
http://wstaw.org/m/2013/11/22/111111111111111111111111_jpg_300x300_q85.jpg
Wycieku musisz szukać od spodu, na pewno znajdziesz, bo układ nie jest skomplikowany. Najsłabszym ogniwem w e46 przy wspomaganiu są opaski na weżach. Któraś pewnie puściła. Zakładasz nową i po problemie.
Wysłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 4
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
dzieki wielkie rano będę szukał oby to nic poważnego a te buczenie zauwazylem juz rok temu i to na jesien wtedy na zimnym silniku przy skrecaniu buczalo ale dolałem troche płynu i był spokoj na dlugi czas ale czasami jak bylo zimno to przez chwile nadal buczało potem całe lato nic sie nie działo i teraz na jesien znów te problemy z tym ze wycieki są duże i musze jutro z tym zrobic :D
Radzę Ci kolego jak najszybciej poszukaj tego wycieku i go usuń. Kwestia czasu i zatrzesz pompę (wiem z własnego doświadczenia) a to już niemały wydatek
lepiej szukaj drugiej maglownicy ,twój cały płyn jest w gumowych osłonach
KOZIOL
z kąd wiesz ze maglownica poszła ??
skoro nie widać mocnych wycieków ,plam pod autem a co chwile dolewasz płynu ,to gdzieś on musi być ,bo na pewno nie wyparował :mrgreen:
Tak na 100% to nie jestem pewny ,ale sam możesz to bardzo łatwo sprawdzić ściągając osłony gumowe :cool2: +
Można też przez samo ściśnięcie gumy stwierdzić czy jest tam płyn bez ich zdejmowania
KOZIOL
wycieki sa z tego
http://wstaw.org/m/2013/11/23/DSC_0357_jpg_300x300_q85.jpg
zaznaczone kolorem czerwonym co ciekawe nawet z tej dziurki sie leje nie wiem do czego słuzy domyślam się ze to jakis odpowietrznik z tym ze z lewej strony tego nie ma ale także są wycieki z pod tej gumy tzn jest taka sama sytuacja jak z prawej strony
czyli do wymiany maglownica inaczej przekładnia kierownicza teraz pytanie czy z wersji angielskiej spasuje czy muszę kupic europejską ??
znalazłem taką
http://allegro.pl/show_item.php?item=3690597759&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
sa na allegro jeszcze z drążkami ale jak bym kupił te i założył swoje drążki tez bedzie okej , samochod chce sprzedac na wakacje i kupic cos innego dlatego nie szukam nowej maglownicy ,, macie jakies uwagi ?????????????? :?: :?: :?:
CZYLI MAGIEL DO WYMIANY / regeneracji . Z własnego doświadczenia powiem ze mój po regeneracji wytrzymał 13 miesięcy i 700pln poszło w pi..du. Obecnie śmigam na używce od e36 pasuje plug-play
KOZIOL
Zapomniałem z anglika nie pasuje z wiadomego powodu :duh:
KOZIOL
a nie lepiej poszukać używki w swojej okolicy?mniej problemów później ze zwrotem. Ceny różne ale stan co nie których pewnie jak u ciebie.
kolega rybaPL ma racje szukaj czegoś w swojej okolicy,wszystkie magle bez osłon i drążków odrzucaj od razu,, czytaj '' próba ukrycia nie szczelności
Kompletne magle taż warto osobiście sprawdzić przed kupnem ,po przez zdjęcie osłon ,ma być sucho jak pieprz, ewentualnie przesmarowany smarem drążek wewnętrzny
KOZIOL
