320d webasto pompka obiegu i sterownik
Witam. wiem że duzo jest tematów o podgrzewaczu ale nie moge tego ogranąć. u mnie wybasto włącza się na chwile i gaśnie.
miesiąc temu jak sprawdziłem błędy to był od świecy, pompki obiegu i sterownika, jak skasowałem i włączyłem webasto to pojawił się tylko od sterownika i pompki.
wczoraj byłem u kolesia na sprawdzeniu webasta i podłączył inną pompke i chodziła chwile i ją wyłączyło czyli powiedział mi ze do zrobienia jest sterownik i pompka. pompka 300zł nowa i naprawa sterownika 300zl.
dzis sam znów sprawdziłem błędy inpa i mam takie:
http://zapodaj.net/c5d9b1141785f.png.html
po skasowaniu i odpaleniu samochodu pojawiły się takie:
http://zapodaj.net/aa41e9c85a1c9.png.html
a później jak coś porobiłem to wyskoczył mi ten:
http://zapodaj.net/60ebe826e9f59.png.html
mam webasto takie:
http://zapodaj.net/5b8f55aadaed8.jpg.html
http://zapodaj.net/080efdd5a977a.jpg.html
na tej naklejce co na zdjęciu pisze Thermo TOPZ/C -D
a na tej zboku pisze Thermo TOP Z.
dlaczego tu pisze tak a tu tak?
chce naprawić to webasto ale jak naprawie kompa i kupie tą pompke to boje się ze jeszcze ta świeca jest uwalona bo mi pokazało od niej błąd.
co wy o tym myślicie?
a i jeszcze jedno pytanie bo czytałem kiedys że da się aktywować jakieś webasto i sterować nim w samochodzie bo ja nie mam pilota, da się zrobić tak z moim webastem?
z góry dzięki za pomoc
Zrob ostre zdjecia pieca to raz.
Dwa- napraw sam sterownik w pierwszej kolejosci. Pozniej zdiagnozuj reszte.
zdjęcia:
piec:
http://zapodaj.net/f0632b07c11ce.jpg.html
sorki za takie zdjecia ale nie mam jak lepiej zrobic, na tej naklejce pisze:
Thermo Top Z/C -D
12V / 45W
5KW
Diesel
2.5 bar
~~ S289
360 484
1998 99 00
a na tej drugiej naklejce co nie zrobiłem wogole zdjecia bo ciezki tam jest dostęp pisze:
BMW 64. 12-8 383 759
Thermo Top Z
Diesel
Webasto 63861A
http://zapodaj.net/bec16a00263ca.jpg.html
płytka:
http://zapodaj.net/ff439cf9be499.jpg.html
tam jest jakis napis e34
http://zapodaj.net/cb1c93354b20f.jpg.html
płytke dzis dam koledze do zrobienia.
Kurde, czym robisz te zdjecia? kalkulatorem?
Webasto może spokojnie działać jako ogrzewanie postojowe ,a oglądając sterownik nic nie zobaczysz ,mój wyglądał idealnie a w żaden sposób nie można było się z nim połączyć nie nadawał się do naprawy tam potrafi umrzeć główny procesor ,( nie do kupienia) przerabiałem temat .
dlaczego na jednej naklejce pisze Thermo Top Z/C -D a na tej zboku pisze Thermo Top Z?
tranzystorek wymieniony w sterowniku ale niestety dalej jest to samo.
http://zapodaj.net/87e792478688a.png.html
http://zapodaj.net/c963fc7472f6e.png.html
http://zapodaj.net/87c5395ce1d2e.png.html
http://zapodaj.net/41ce60d105049.png.html
próbowałem kasować błędy i odpalać samochód i patrzeć czy błędy wrócą ale wracają.
nie musisz odpalać samochodu wchodzisz w activate F6 i odpalasz samo webasto i wracasz do statusu i patrzysz co się dzieje,tylko przekręc stacyjke na zapłon żeby climatronic działał bo wtedy otwiera się zawór ogrzewania :D
tak też robiłem.
i co teraz radzicie zrobic?
