Błąd układu świec żarowych
Witam. Otóż gdy podpiąłem swoją bunie pod komputer wyskakuje Opis błędu: układ świec żarowych. Kod błędu:8 i nie wiem gdzie dokładnie szukać przyczyny czy świece czy moduł świec żarowych, jak na razie nie mam problemu z odpalaniem auta. Także jak się ktoś z was spotkał z takim czymś to proszę o jakieś wskazówki :)
Jest to Model E46 320D, 136KM 2000r
z Góry dzięki i Pozdrawiam.
kolego jakim programem zczytujesz błędy? bo bardzo niejasno to wytłumaczyłeś, podepnij pod inpe i jeżeli wyskoczy Ci błąd wszystkich 4 świec ( glow plug cylinder 1,2,3,4 zakładając ,że masz 2.0d) to rzecz jasna sterownik ale kiedy pokaże Ci np na 1 i 2 lub w innych kombinacjach to sam problem leży po stronie świec
ale z opisu widać że masz m47 tak nie masz sterownika lecz obyczajny przkaźnik
Program jakim było wykryte to: CDIF3
nie mam żadnego doświadczenia z tym programem...
M47 nie ma sterownika świec, ma tylko prosty przekaźnik. Sprawdź, czy podaje napięcie na świece przed rozruchem na zimno (musi być poniżej 5 stopni na zewnątrz, bo tylko poniżej tej temperatury świece grzeją) i jeśli podaje napięcie na wszystkie świece, to przekaźnik masz dobry, a świece same w sobie do wymiany. Jak nie podaje napięcia na którejś albo w ogóle - to przekaźnik jest uszkodzony.
Witam. Już się uporałem z problemem, jak by ktoś chciał wiedzieć to spalony bezpiecznik 100A
