Czujnik obrotów silnika ? Pomocy!
Witam, mam e34 z silnikiem M20B20. Nie działa mi obrotomierz, sprawdzalem zegary w innym aucie i sa sprawne, wiec to pewnie wina czujnika, podobno jest kolo cewki zaplonowej? Dodam jeszcze ze zdazylo mi sie kilka razy ze dzialal obrotomierz, raz nawet kilka godzin, po czym padl i zaswiecil sie napis inspection i wszystkie lampki pod zegarami.
Prosze o pomoc!
Ten czujnik chyba znajduje się w tylnim moście. Jak popada deszcz też mam problemy ze wskazaniem prędkości. Zabiorę się za to niedługo....
Nie chcem, ale muszem... jeździć na gazie.
Moze sie myle, ale ponoć czujnik w moscie odpowiada za predkosciomierz, a ten u mnie dziala bez zarzutu. Nie dziala tylko obrotomierz i ekonomizer. Skoro to nie zegary, to gdzie moze byc przyczyna awarii? Mial ktos podobny problem?
Ups. Faktycznie pomyliłem się. MAm problem z prędkościomierzem. Wariuje przy tym też ekonomizer. Od obrotów może być czujnik na kablu WN ale nie jestem pewny.
od obrotów jest czujnik na wale korbowym... jezeli chodzi o obrotomierz to jest podłączany pod cewke
ale gdzie dokladnie? jak to wyglada i jak ten czujnik wykrecic?
  • 1 rok później...
u mnie jest to samo, tez chcailbym sie dowiedziec gdzie jest ten czujnik
ale cena czujnika optymizmem nie napawa :/
Detal w Inter Cars: 330,64 zł
