3.0i automat - słabo rusza na "D" po odpaleniu rano...
Jaka może być przyczyna?
Wrzucam "D" i rusza bardzo powoli. Dopiero jak wejdzie na drugi bieg, skrzynia zaczyna pracować jak należy po każdym kolejnym ruszeniu.
Z automatem to nie takie hop że sobie coś tam sam sprawdzę,przeczyszczę i będzie chodzić ,ale zawsze możemy się zastanowić nad kilkoma aspektami chociaż ich sami nie rozwiążemy .
1. Czy mamy odpowiedni olej, oby nie za gęsty bo na zimnym powoli się rozprowadza
2. Czy nie słyszeliśmy jakiś złych odgłosów ze skrzyni
3. Czy to sie stało nagle
4. Czy zimny czy ciepły to takie same objawy
5. Jaki przebieg
6. Czy był wymieniany olej , czasem pomaga wymiana ale nie oczekujmy cudów a pieniądze mogą być wyrzucone w błoto.
Musimy pamiętać że dla poprawnej diagnozy to skrzynię należy wyjąć i otworzyć i tego nikt Ci za darmo nie zrobi.
5. Jaki przebieg
1. Olej odpowiedni DEXRON VI
2 zlych odglosow nie slyszalem
3 w sierpniu go kupilem i raczej juz tak bylo
4 tylko na zimnym. wlasciwie to pierwsze ruszenie. kazde kolejne smiga juz jak nalezy
5. 173000
6 wymieniony przy 170000
Po prostu nie wiem, czy mam się zacząć martwic, czy to może sprzęgło...
Automat to ustrojstwo bardzo fanaberne, a fachowców brak.
W Twoim przypadku to większość by powiedziała że filtr zapchany i powoli zaciąga olej , kto wie ? kto wie ?
Jak tylko by był filtr zapchany to mechanik wiele nie zarobi więc przy okazji można wymienić kilka tarcz ?
Piszę z sarkazmem ale znam życie ;-)
1.Jaka była przyczyna wymiana oleju w skrzyni ? profilaktycznie ? czy z powodu obecnego problemu ?
2. Jakim sposobem był wymieniony olej ? spuszczony i nowym zalane ? Czy dynamicznie ?ile go weszło ?
3. A co z filtrem ?
4. Czy servis jest wiarygodny ? masz rachunek? był ktoś przy wymianie ?
W obecnej sytuacji poprawnie zmierzyć poziom oleju , tz na lekko ciepłym 30-40C silnik zapalony pozycja N ( zaciągnąć ręczny )
Podpiąć pod odpowiedni diagnostyczny program i niech to specjalista oceni.
Tak czy tak to szukaj poleconego specjalisty co znalazł upierdliwą błahostkę i nie naciągnął klienta.
Wymieniałem olej po kupnie auta w silniku, rozdzielaczu i w skrzyni.Olej w silniku wiadomo. Olej w rozdzielaczu bo padł simmering. A olej w skrzyni i profilaktycznie i trochę z powodu tego powolnego ruszania, bo tez myslalem ze to moze byc wina zapchanergo filtra. Jak się okazało dobry manewr, bo olej był przepalony. Wraz z olejem wymieniony był również filtr.
Nie wiem co znaczy dynamicznie podczas wymiany oleju. Natomiast większość oleju została spuszczona, został wlany nowy olej. Później po odpalonym silniku pan dolał jeszcze trochę. Weszło 5 lub 6 litrów. Raczej 6 :)
Dynamiczna wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów jest procesem, który umożliwia wymianę CAŁEGO oleju w układzie. Przy wymianie metodami tradycyjnymi (grawitacyjnie) wymieniane jest zaledwie 40-60% płynów. Reszta pozostaje w przewodach, sterowniku, konwerterze. Tak naprawdę, wymiana tradycyjna to rozmieszanie nowego oleju w starym.
http://oto.to/schematy/automat/statidyn.pdf
Sam zobacz na czym to polega.
  • 3 lata później...
Cześć! Po kilku latach pozwole sobie odgrzac temat :) Ciekawi mnie czy znalazłeś rozwiązanie problemu? Albo czy problem się nasilil czy też może sam zniknął :?:
Pytam bo obecnie mam podobną sytuację jak Twoja i zawsze po dłuższym postoju i próbie ruszenia auto słabo reaguje na gaz. Później tak jak pisałeś po każdym następnym odpaleniu i ruszeniu nie ma żadnych problemów, skrzynia działa prawidłowo tzn żadnych szarpniec, falowania obrotów, spadków mocy, stukow itp nie zauważyłem.
  • 7 lat później...
Witam. Gdzie tkwił problem bo link nie działa już ? Mam też ostatnio taki sam problem X3 e83 2.5i automat GM 5 biegowy. Auto z rana nie chce ruszać, przy 3 tys obrotów ledwo się turla do przodu. Później już jest ok jak się nagrzeje. Miesiąc temu był wymieniany olej w skrzyni. Stan poziomu oleju w skrzyni sprawdzony wczoraj.
Edytowane przez PeeS
