witam wszystkich :D
posiadam od trzech miesiecy bmw e46 318i sprowadzone z niemiec. Z informacji wynikajacych z karteczki zamieszczonej przy silniku na oleju bylo przejechane 4 tys km a lany olej to CASTROL 0W30. Przejechalem na nim ok 3 tys km i postanowilem go wymienic. Zalałem castrola 0w30 i po przejechaniu ponad 100 km pojawiło sie masło na bagnecie :| dodam ze na sterym oleju nic takiego mi sie nie działo.
Z góry dziekuje za pomoc :wink:
Edytowane przez fistach233
ok a te 100km przejechales ciągiem czy robiac trasy np po 2km i stop ?
to ma zasadnicze znaczenie
hmmm a widziales co wlałes ? czy mechanik mogl tam wlac co mu sie podobalo ?
4x 25 to nie powinno byc masla, ogolnie chodzi o to ze robiac małe trasy benzyna przy niskich temp taki nalot to normalna sprawa, robiac trasy 25km nalotu byc nie powinno
w płynie chłodniczym nie masz oleju ?
oleju nie przybylo na bagnecie ?
W najbliższym czasie sprawdz:
1. Czy nie przybywa oleju czyli sprawdzać dokładnie jego poziom.
2. Czy nie ubywa płynu chłodzącego.
3. Czy w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego nie widać oleju.
4. Czy ostatnio nie zaczął kopcić na biało.
5. Czy pod korkiem od oleju też jest masło
6. Ile tego masła jest
7. Czy to był olej z beczki czy sam go kupiłeś
8. Porobić zdjęcia tego masła
9.Pokaż to mechanikowi
10. Daj nam tu znać
10. Daj nam tu znać
1. Oleju nie przybywa
2. Nie ubywa płynu chłodniczego
3. Nie widać oleju w zbiorniku wyrównawczym
4. Nie kopci na biało
5. Nie ma masła pod korkiem od oleju
7. Olej sam lałem
sorrki za słabą jakość zdjęć :wink:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/672480fa7aa3bcb3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3025d4ce50502e6a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/679b038aecd88b38.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/82423131b40558b0.html
miałem kiedyś to samo i wina tkwiła w oleju jakiś lewy był chociaż z bańki lany, zalałem drugi nawet płukania nie robiłem i wszystko wróciło do normy
Wymień,lub wyczyść separator oleju,to właśnie z niego spływa maż do rurki w której jest umieszczony bagnet oleju.
W separatorze zbierają się opary oleju i wilgoć,co tworzy taką maż,gdyż nie ma tam odpowiedniej temperatury by ją rozpuszczać.
Niestety dostęp jest słaby ,trzeba zdjąć kolektor ssący.
Ewentualnie długa trasa może rozwiązać problem.
i jak tam sytuacja z nalotem? Pytam bo 2 dni temu odebrałem samochód od mechanika. Wymieniona odma na nową ori oraz płukanka silnika i wymiana z castrola 5w30 na 0w30 bo w valvetroniku taki ma być. Dzisiaj po 150 km odkryłem, że mam już nalot w tych łopatkach od bagnetu i zastanawiam się czy to wina starej odmy (nigdy nie wymieniana a przebieg 191 000 !!) i tego co mój przedmówca napisał o odmie :) ??
Castrol do super olei nie należy
Masz pewność, że wlał ten olej czy jakiś z beczki?
Po 150km nie wyobrażam sobie by mogło być tyle wilgoci jeszcze po płukance.
Albo masz jakiś podrobiony olej, albo mechanik Cię oszukał albo castrol już do końca spadł na psy.
ja dopiero na wiosne wymienie olej i zobacze czy problem zniknie.
Chyba teraz Valvoline zaleje
ja jezdze juz ponad rok na castrolu 5w30 i tez mam maź jak jezdze tylko miescie - krotkie odcinki, ale wystarczy ze zrobie traskę nawet 50km i jest czyściutko wiec to raczej nie wina castrola w tym przypadku.
aczkolwiek po wyczytaniu waszych opinii o castrolu na forum chyba zaleje cos innego przy zmianie mimo ze nie mam sie do czego czepic...
Nie masz się czego czepiać bo nie widziałeś silnika od środka.
Jak na innym forum widziałem silniki które pracowały na castrolu a te co pracowały na motulu od kilku lat to niebo a ziemia.
Castrol zostawia same szlamy. Co z tego, że może go nie bierze i chodzi cicho jak robi kibel w silniku.
  • 2 lata później...
Mam identyczną maź na bagnecie oleju. Olej wymieniany 2 tygodnie temu na GM Dexos 5W30, samochód mam od 3 tygodni i nie zauważyłem takich "cudów" na bagnecie po zakupie jak silnik był zalany starym olejem.
Dziennie robię 50 - 60km, żadnych innych objawów nie ma (korek oleju OK, oleju nie przybywa, płyn w chłodnicy OK, temperatura stoi jak przyklejona pośrodku wskaźnika). Mam się martwić ?
Nie
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
