Wyciek - przód maski
Witam!
Od 2 miesięcy mam problem w BMW E87/2008, którego jak narazie nikt dobrze nie potrafił zdiagnozować...
Pod maską jest wyciek koloru czarnego, coś "ala" smar / olej...
Auto stało 3 dni u mechanika, który wymienił:
-uszczelka miski olejowej gumowa
-uszczelka chłodnicy oleju
-zestaw uszczelek pokrywy zaworów
i mimo to wyciek nadal jest...
Wymieniłam również:
-pompe wodną
-olej chłodniczy
i nadal to samo...
Czy ktoś jest w stanie napisać mi jaka jest przyczyna w/w problemu?
Czy nikt nie ma podobnego problemu :( ?
hej.... a jaki silnik.... zapoznaj sie z nazywaniem tematu.... bedzie latwiej pomoc... znasz miejsce wycieku ?? odma wymieniona?
Hej!
Następnym razem się poprawię (temat) :)...
E87: M47N2 /118d / 2,0 l (1995 cm³) / automat
Z tego co sprawdzałam to pod autem jest kilka plamek, koloru czarnego, konsystencja olej...
kiedy olej zmianialas?? robilas plukanke? kiedy wymienialas odme ? jesli odma jest przytkana olej bedzie wyciskalo kazdym miejscem... czy auto nie kopci nadmiernie ??
Olej i wszystkie filtry wymieniałam w sierpniu tego roku. Odmy nie wymieniałam. Jeśli chodzi o kopcenie to jest standardowe...
Po czytałam trochę o wyciekach i nie myślisz, że to może być chłodnica klimy?
Edytowane przez Chelsea
moze bardziej cos w strone rury intercoolera... jak mechanik nie potrafi namierzyc wycieku... to zmien mechanika... jak silnik caly brudny to najlepiej umyc go od dolu i obserwowac... odme wypada wymienić co 60.000 czy to z silnika?? napewno nie skrzynia??
Jak wymieniał mi uszczelki to mył silnik i nic tam nie było... to już 2 mechanik... dziś będę do niego dzw. więc za sugeruje wymianę odmy. Skrzynia na pewno nie.
dobrze trzeba poogladac rury za turbina... tam dmucha powietrze i moze uszczelka uszkodzona i gdzies puszcza odme warto wymienic. tansza odma niz turbo..ktore btw i tak jest nędzne w silniku z dpfem... (mitsubishi)
A orientujesz się ile kosztuje wymiana odmy? A sugestia co do chłodnicy klimy odpada w tym przypadku?
odma kosztuje kolo 200zl wymiana trwa kolo 15-20min..
https://www.bmwautoparts.net/pl/katalog/czesci/11_3668/0/48923/L/0/2007/0/0/pokrywa-gowicy-113668 pozycja 11
Ok dzięki za pomoc. Będę musiała zostawić ją u mechanika więc za sugeruje mu co to może być, żeby znowu nie powimieniał mi wszystkiego tylko nie tego co trzeba... ta zgadywanka kosztowała mnie już 1600 zł...
Wymien silnik taniej Cie to wyjdzie :norty:
Jak juz chcesz znalesc ten wyciek tak na serio wez go umyj porzadnie kercherm ,przejedzz 30km i zobacz gdzie sie pojawilo,polecam dobra chemie,kercher na ciepla wode,i lustereczko na telskopie ,nie ma bata zebys nie znalazl :!:
Mechanik znalazł chybaaa przyczynę wycieku... dla zainteresiwanych info. podam we wt.
no ciekawe.... któredy cos tam wychodzilo...
Dla zainteresowanych... przyczyną wycieku była naruszona i źle osadzona osłona ameliniowa... coś koło odmy... może mało fachowy język, ale encyklopedie motoryzacyjne powinny wiedzieć :)... Został wymieniony simering.
Dzięki cypisek21, pozdrawiam.
:) nibyt powinienem wiedziec ale nie wiem o które miejsce chodzi... ;P
osłona ameliniowa :D To my takie wogóle mamy pod maską ? :roll:
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
To zabłysłam przed Panami wiedzą he he... sorry :) dopiero się uczę tajników motoryzacji... dość tej przygody... ważne, że wycieku już nie ma - na chwilę obecną :)
Nom ja tez nie wiem gdzie takiecudo sie znajduje ,moze chodzi o boki IC :norty:
Jesli dobrze tu widze to Karolina pokazuj swoja jedynke ;)
Dokładnie ale fotka nie moja... a w przyszłości może X6...
Aczkolwiek 1 też się bardzo dobrze jeździ, chociaż przydałoby się wiecej PS :)
Zaraz kontrolnie pod maskę czy nic nie wycieka...
jak koni malo ciągnie to rob program :) bedzie lepiej.... mnie tez mocy brakuje ;)
Program?
tak program.... jedz do v-tech, dynosoft, lub innej firmy zajmującej sie zmiana map... u siebie juz program mam na 200KM i 400NM ale dalej malo ;)
