Czy można domontować tempomat (kod 544)
jak w temacie... mam pytanie. Czy do istniejącego już auta można zamontować tempomat? Pamiętam, że za czasów E46 wystarczyło wymienić kierownicę i chwilka zabawy z elektryką i mieliśmy w pełni funkcjonalny tempomat. Czy coś takiego jest możliwe w E89?
Jeśli tak, to jakie elementy są konieczne do takiej modyfikacji? Nowa kolumna kierownicy z manetką tempomatu na pewno, ale coś jeszcze? Dużo zabawy z kodowaniem?
Tempomat miałby zostać domontowany do auta o nr VIN: J130348
You need to replace the full set of steering column handles with the one that has a CC and of course you need a new cover because of the additional hole
It cost me about 400 dollar for the set of handles, 50 dollar for the cover and coding took 2 hours at a BMW specialist. Which parts you need exactly depends on the options you have, e.g. heated stearing wheel, rain sensor etc. Find the parts you need on realoem.com.
Stories are told that you need to replace the tacho (around 800 dollars here ). You will only need the tacho for the cruise control indicator led around the speedometer. If you have a tacho without this led, the CC still works but only displays in the small screen in the middle.
Once coded, you will have CC with brakefunction, hope this helps
źródło: http://e89.zpost.com/forums/showthread.php?t=618539
BondE87, wielkie dzięki za odpowiedź :)
Szukam tej wymarzonej Z-tki i niestety często zdarzają mi się auta bez tempomatu, a bez tego cięzko mi wyobrazić sobie dłuższą jazdę w trasie / po autostradach...
